Парапетный котел
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем xkeeperx, 6 жов 2010.
  1. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    в комплекте с парапетным котлом идет дымоход , достаточно ли его или лучше дооснастить ?
    нуждается ли он в профилактике ?
    какие с ним могут возникать сложности ?
    если он шатаеться можно ли пройтись герметиком (теплостойким ) по зазорам?
    дымоход как тут на рисунке http://rossmarket.com.ua/product/744/
  2. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Мда, парапетник, одноконтурный, 16 кВт и за 3 600 грн - я б не брал. ИМХО.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Парапетный котел
    впливає на здоров"я. Тобто дим він викидає на рівні вікон, тому якщо нема вітру - дим попадатиме в кімнати. Якщо не у ваші - то у чужі. Це найбільша проблема з цими котлами.
    Друга проблема - ккд. На рекламці вашого котла він явно завищений. Розхід українського газу буде не 1,8 м3, а досягатиме 3 м3. І то в кращому варіанті. Я це рахую для ккд 0,8. Чому такий низький ккд я приймаю? А ви поміряйте температуру вихлопу у цього котла, якщо вона буде в межах 110с - тоді я повірю у ккд 0,93.
    І третя - неякісна сталь пальників. Прогорає швидко.
    Добавлено через 1 минуту 49 секунд
    можна герметизувати.
  4. xkeeperx
    xkeeperx Новачок
    Донецк
    такой котел достался от старых хозяев )) яб сам такой небрал ( у меня дву. контурный)
    температура на выходе из трубы ниже 100С но под 60-65 гдето (замеряю на днях)
    как понимаю можно дооснастить дымоход для этого котла ?
    только я буду дооснощать непосредствено после выходного отверстия трубы , так сказать , чтоб входящий воздух подогревался за счет отводящего тепла . и можно ли его просто оснастить гофрой и вывести чуть выше окон ?
