Re: Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant Если есть вероятность замерзания системы, мы рекомендуем использовать промежуточный теплообменник - в котел заливается вода ( при этом необходимо исключить возможность снижения температуры в помещении, где установлен котел, ниже 0*С ), а в систему отопления ( после промежуточного теплообменника) устанавливается дополнительный насос и заливается незамерзающая жидкость. Добавлено через 1 минуту 17 секунд Подробнее тут
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant такого приміщення не буває. Пропала електрика - все замерзне.
во с автомобильным антифризом.дико извиняюсь но немного попутал юнкерс и ваилант. но тогда уважаемый сотрудник ваилант ответе на такой вопрос .почему юнкерс допускает использование антифриза а ваилант нет(говорю честно мне ваилант подуше) или у ваиланта основной теплообменник хуже качеством или теплообменник гвс делаеться не на одном заводе с юнкерслм или насосы вило поставляет какието специфические.не я догадываюсь материал прокладок не очень прочный а замена на лучшие повлечет за собой огромное подорожание.ребята меняйте что-то связывайтесь с головным офисом.вы в какой стране живете тут можно трое суток без света сидеть и никому нет дела.если ваилант против незамерзаек все перехожу на юнкерс по плотному
Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant зараз всюди поголовно ущільнювачі з матеріалу EPDM - стійкого до пропілен-і етиленгліколів.. Так що виробник застраховує себе додатково, у нас ще нема достатнього рівня гарантії, що напис на етикетці "етиленгліколь" відповідає вмісту банки, на котру наклеєна ця етикетка..
з приводу матеріалу прокладок я пошуткував.майже всі котли робляться з однакових елементив(я маю наувазі одного виробника)і виникае питання чому одні дозволяють антіфрізи а інші забороняють
Ради интереса полностью перечитал руководство по монтажу настенного котла упоминаемой Вами марки, но ничего кроме - "У випадках використання жорсткої води, необхідно або додавати пом’якшувач, або заповнювати систему демінералізованою водою", касательно предъявляемых требований к теплоносителю не нашел. Это и не удивительно, т.к. все европейские производители рассчитывают мощность котла при эксплуатации в качестве теплоносителя воду.
Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant не так потужність котла, як конструктив теплообмінника. Та й площа теплообміну інша, і відстань до полум'я (до спаленого газу з певною температурою) має бути іншою. Плюс гідравлічні опори інші.. Короч, зовсім інший котел..
Voyutichi, если электричества не было несколько часов, и теплообменник прихватило морозом, и он даже еще не лопнул. При включении электроэнергии, котел не запустится. Система управления буде выдавать ошибку, т.е. холод подступает, а котел не запускается, и в конечном итоге, если прозевать, то, придется выкладывать за ремонт 300 Евро.
Відповідь: Re: Проблема с котлом Vaillant ну не завжди так буває. Мій котел при пропаданні світла і наступній його появі - знову запалюється без додаткових маніпуляцій..
Voyutichi, мы говорим о Вайланде, я видел, как все это было, и ошибку, которую выдавала автоматика, и мастера, он снял стенки котла, добрался до теплообменника, и немного аккуратно по нему постучал, и все заработало.
