Как правильно обработать OSB плиту
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Serge310, 12 січ 2009.
  1. Serge310
    Serge310 Новачок
    Кто подскажет, как правильно обработать ОСБ плиту, на потолке-шпаклевать, красить или заклеить обоями. Ремонт в частном доме. Посоветуйте.
  2. Dmitry
    У Вас потолок выполнен из ОСБ плиты, я правильно понял? Или что Вы имеете в виду?
  3. Serge310
    Serge310 Новачок
    Правильно, из ОСБ плит 6мм, выбор упал за счет легкости конструкции и прочности. Подшит потолок, дранка с глиной, перепад к центру см 8. Все выровнял, теперь вариант чистовой отделки интересует.
  4. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Маемо те що маемо:) Помоему вариант один. Пошпаклевать акриловой шпаклевкой . Наклеить виниловые обои под покраску и покрасить. Обои можно выбрать с очень мелкой фактурой, но обязательно с виниловым покрытием.
  5. Serge310
    Serge310 Новачок
    Спасибо! А какие варианты потолка в доме возможны? Верх дранка, провис к центру 5-10 см. Предлагайте, натяжной потолок уже будет.
  6. Dmitry
    Натяжной-подвесной потолок?
    Или это не альтернатива?
  7. advegonikita
    advegonikita Новачок
    Думаю самый дешевый вариант будет выглядеть так.
    Прикрутить бруски к потолку. Эти бруски конечно нужно будет немного помучиться и по уровню прикрутить, иначе будет кривой потолок. А сверху на эти бруски или обычной пластиковой вагонкой зашить, или фанерой зашить, а сверху заклеить обоями.
    Все зависит от количества денег, которые вы хотите вложить в ремонт.
    Думаю, что натяжной потолок, скроет все неровности вашей ОСБ плиты, Так что особенно беспокоится по поводу провисшего потолка не имеет смысла.
  8. genynat
    genynat Новачок
    Натяжной потолок, точно негодится, представте, что будет если старая штукатурка сыпатся начнет.
    Одобряю ваш выбор в пользу OSB фанеры, а варианты отделки, такиеже как и по гипсокартону, т.е. шпаклевка, покраск (в вашем случае не рекомендую), или обои.
  9. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    можно пленкой подбить чтоб не сыпалась
  10. Vasya_P
    Vasya_P Новачок
    "...можно пленкой подбить чтоб не сыпалась..."
    Сыпаться то она все равно будет, не будет просыпаться :)
    А насчет OSB на потолок, ИМХО, нужно выбирать вариант, который будет компенсировать 1% линейных деформаций плиты. При длине в 2,50 м деформации могут достигать 2,5см.nu
