Потеют окна. Что делать???
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем spine, 24 вер 2010.
  1. leadbzstudio
    leadbzstudio Новачок
    А Значу нас все ок. Спасибо зауделенное время)
  2. Bogdan Smiles
    Bogdan Smiles Новачок
    Это полный бред !!!Вот вам широкий подоконник ... 15 лет не было проблем с окнами ! в квартире просто нет приточной вентиляции ... http://velet.ua/ вот ребята занимаются ... они всё сделают на высшем уровне !
    Останнє редагування: 27 січ 2016
  3. -Pj-
    -Pj- Майстер
    В подоконнике сверлятся отверстия в которые ставятся симпатишные вентиляционные решетки. Уменьшает потеки на окнах.
    Но все таки нужно гигрометр в квартире иметь, чтобы понять, какая влажность и нужно ли с ней бороться.
  4. Vitekia
    Vitekia Стажер
    А у меня в двухкамерном стеклопакете, когда на улице температура больше -15С то внутри стеклопакета изморозь появляется, когда мороз спадает все как ни в чем и не бывало.
  5. Алік Корса
    Алік Корса Підмайстер
    Львів
    А вот, если изморозь или запотевание в межстекольном пространстве, то пакет разгерметизирован. Пока что у Вас только только начальные симптомы, дальше будет хуже.
    ЧД_ подобається це.
  6. Bdalulog
    Bdalulog Стажер
    Конденсат, скапливающийся на пластиковых окнах - неприятность, с которой нередко сталкиваются после установки новых окон ПВХ. Причин у этого явления много и порой довольно сложно разобраться, что именно повлияло на появление конденсата. Чтобы раз и навсегда решить проблему появления конденсата на ваших пластиковых окнах, нужно понимать физику явления и правильно установить причину появления конденсата. Устранив причину появления конденсата, вы навсегда избавитесь от этого явления. Вы сможете в полной мере насладиться удобством и комфортом в обращении с новыми пластиковыми окнами без конденсата.
    Физика конденсата, запотевание окон.
    Причиной запотевания окон является простой физический процесс перехода одного состояния жидкости в другое при снижении температуры - конденсирование влаги. При высоких температурах воздуха он содержит в себе определенное количество жидкости в виде пара. При охлаждении, воздух способен удержать меньше жидкости, которая оседает в местах где температура наименьшая. В случае с окном - поверхность стекла является самым холодным местом в квартире, на нем-то и происходит образование конденсата.
    При большой влажности запотевание окон может превратиться в серьезную проблему - может послужить причиной увлажнения строительных конструкций, и, как следствие, появления плесневого грибка. При очень низкой температуре внутреннего стекла конденсат превращается в наледь. Основная причина запотевания, как можно понять - влажность воздуха. Однако полное осушение воздуха невозможно, да и вредно. Для нормальной жизнедеятельности человека важно, чтобы в помещении была влажность, но не выше 50-60%. Нормальная влажность в помещении поддерживается за счет регулярных проветриваний. Кроме того, вероятность промерзания окна и образования наледи тем меньше, чем выше температура внутри помещения.
    Почему на старых окнах конденсата не было? Новые пластиковые окна - герметичны - практически не пропускают воздух в закрытом положении. Это препятствует естественной вентиляции помещения, которая была заложена при проектировании помещений и оконных проемов со старыми, деревянными окнами. Конденсата не было на окнах потому что деревянные окна пропускали воздух (в том числе из-за неплотного притвора) и, таким образом, поддерживалась нормальная влажность в помещении. При замене окон на новые пластиковые или современные деревянные (с герметичным притвором) происходит нарушение этого "естественного" проветривания. Излишняя влажность конденсируется на поверхности окна. Для поддержания нормальной влажности необходимо самостоятельно проветривать помещение. В современных окнах также предусмотрена система деликатного проветривания. Обеспечение воздухообмена между помещением и улицей осуществляется при помощи установки микропроветривания.
    Что влияет на запотевание окон. Проблемы запотевания и промерзания очень вероятны в случае, когда выбирается широкий подоконник, который потом еще и заставляется горшками с комнатными растениями. Конвекционный поток от радиатора перекрывается почти наполовину, а в результате - выпадение конденсата и промерзание окон. Отметим, что цветы - это еще и один из источников повышенной влажности, который усугубляет процесс запотевания.
    Следует отметить,что еще одной важной составляющей правильного воздухообмена является исправнаясистема вентиляции, работающая вытяжка. Да-да именно неработающая вытяжка является одним из факторов способным свести на нет все усилия по поддержанию в помещении нормальной влажности. Если вы делаете ремонт в квартире - помните! Реконструкция, а тем более демонтаж вентиляционной системы может послужить причиной образования конденсата на пластиковых окнах.
    На промерзание окна влияет и конструкция стеклопакета, как наиболее слабого элемента с теплофизической точки зрения, поэтому к его выбору надо подходить особенно внимательно. Для северных районов, например, применяются 2-х камерные стеклопакеты (3 стекла), в составе которых есть энергосберегающие стекла (И-стекло или К-стекло). Установка в пластиковые окна энергосберегающих стеклопакетов существенно снижает риск возникновения конденсата на окнах ПВХ.
    Сравним окна с ОБЫЧНЫМИ стеклопакетами и окна с 1-камерными энергосберегающими ТЕПЛОПАКЕТАМИ с и-стеклом.
    Замер в помещении:
    Производим замер температур у окна с обычным 2-камерным стеклопакетом с коэффциентом теплозащиты 0,54 кв.м.С/Вт:
    Пирометром определяем температуру поверхности стеклопакета. С помощью термометра замеряем темературы в помещении и на улице:
    - температура на улице: - 17,2 оС
    - температура в помещении: + 22,7 оС
    - температура поверхности стеклопакета: +14 оС
    Энергосберегающей стеклопакет с и-стеклом с коэффциентом теплозащиты=0,64 кв.м.С/Вт получаем следующием температуры:
    - температура на улице: - 17,5 оС
    - температура в помещении: + 22,8 оС
    - температура поверхности стеклопакета: +19 оС
    Из эксперемента видно, что 1-камерный ТЕПЛОПАКЕТ теплее обычного 2-камерного стеклопакета!
    Особенности стеклопакета влияющие на образование конденсата и наледи. Как правило, конденсат выпадает на кромки стеклопакета, так как это самая холодная его часть (из-за алюминиевой дистанционной рамки, см. подробнее конструкция стеклопакета). Вы вряд ли знаете, что такое конденсат, а тем более наледь, если у вас нормальная влажность помещения (до 60%) и исправно работает система отопления и вентиляции, однако в тех случаях, когда этих условий невозможно добиться, имеет смысл заказывать стеклопакеты в которых дистанционная рамка изготовлена из полимерного материала, а не из алюминия. Это сделает вероятность появления конденсата и наледи минимальной.
    Очень часто, быть может в большинстве случаев, замена окон происходит одновременно другими строительными процессами, протекавшими в доме. Это может быть и новое строительство, и ремонт квартиры. Хотя строители не любят так называемых "мокрых процессов", избежать их полностью во время строительства и ремонта невозможно.
    Новые стены из бетона и из кирпича удерживают в себе избыточную влагу до 2-х лет после окончания строительства! И не только удерживают в себе эту влагу, но и путем диффузии передают ее через капилляры в помещения. Когда входишь в подобную отремонтированную квартиру, то без всяких приборов и измерений чувствуешь тяжелый влажный воздух.
    Избыточная влажность в помещениях вследствие влажных процессов во время строительства или ремонта помещений еще в течение нескольких месяцев может оказываться причиной выпадения конденсата на окнах ПВХ.
    Следующий фактор, влияющий не столько на сам факт выпадения конденсата, сколько, в большей степени, на то, насколько он обилен и как долго он не испаряется со стекол, является ориентация здания по сторонам света.
    На окнах ПВХ, ориентированных на север, период испарения влаги дольше, чем на точно таких же, но с южной ориентацией.
    Ошибки монтажа и строительства
    1. Ошибки при выполнении монтажного шва: неполное запенивание, что понижает сопротивление теплопередаче; плохая защита от климатических воздействий снаружи, что приводит к продуваниям или намоканию пены.
    2. "Мостик холода", когда по причине неправильного конструирования узла примыкания окно попадает в холодную, иногда даже в отрицательную, температурную зону стены. Эта причина встречается часто при появлении обильного конденсата.
    3. Продувания через конструкцию стены, например, кирпичной, через пустые швы - "пустошовку". С таким явлением можно столкнуться на домах социалистического периода - строители плохо заполняли вертикальные швы. Но это стало проблемой и в новом строительстве при многослойных стенах, когда минеральная вата снаружи закрыта кирпичом или иной облицовкой. В этом случае утеплитель должен вентилироваться, и когда окна ставятся в плоскость утеплителя, то они могут подвергнуться воздействию холодного воздуха со стороны узла примыкания. В этом случае лучше при монтаже стену от узла примыкания отделять слоем вспененного полиэтилена толщиной 6-10 мм.
    Самый простой способ борьбы с конденсатом.
    Какие бы современные технические нововведение не предлагались к окну, самый простой способ борьбы с конденсатом (проверенный на практике) - проветривание. Регулярное проветривание избавит вас от конденсата. В зависимости от влажности воздуха следует делать интервалы проветривания больше либо меньше. Так вы не будете зависеть от функциональности встроенных механизмов фурнитуры и дополнительных элементов вентилирования, не будете зависеть от срока их службы, сможете победить конденсат в случае их повреждения и выхода из строя.
    Заказывайте двухкамерные стеклопакеты для окон выходящих на улицу. Дополнительная камера позволят снизить разницу температур между внутренним и внешним стеклом стеклопакета. Для окон выходящих на застекленных балкон достаточно однокамерного стеклопакета.
    Заказывайте поворотно-откидную фурнитуру. У окон с поворотно-откидной фурнитурой есть режим "зимнего проветривания", когда повернув ручку на 75 градусов вы получаете в окне маленькую щель в несколько миллиметров. Такой щели недостаточно для образования сквозняков или застуживания комнаты, но достаточно, чтобы в комнате поддерживалась комфортная температура в 21-23°С.
    Следите за качеством монтажа окон. При неправильном монтаже окон, на откосах может появлятся конденсат, который в итоге приведет к цветению откосов.
    Не заказывайте широких подоконников, которые будут перекрывать свободное течение теплого воздуха вдоль окна.
    Останнє редагування модератором: 17 сер 2016
    barnych, stryzhko та -Pj- подобається це.
  7. Vasiliy2016
    Vasiliy2016 Підмайстер
    не гермитичный стеклопакет, такого быть не должно, звоните в фирму, они бесплатно поменяют-это брак
  8. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Можу підтвердити з практики: після того, як знайомий змінив підвіконник на вужчий, вікна перестали "потіти".
    stryzhko подобається це.
  9. Vasiliy2016
    очень часто встречается эта ситуация((увы, приятного мало, горе монтажники
  10. WalterCV
    CV UA
    А до чого тут монтажники? До вікна претензій нема. Все встановлено гарно і якісно. Підвіконник господар вирішив залишити старий, радянський.
