Re: Відповідь: Потеют окна. Что делать??? судя по наклейке стоит правильно, и судя по радужным разводам явно брак
Ещё есть такой вариант завесить окна длинными шторами, чтобы тёплый воздух лучше обогревал стекла от радиаторов.
Снаружи конденсата на окнах нет. Добавлено через 1 минуту 8 секунд Подоконник действительно широкий - за стену выходит на 10-12 см. Батарею перекрывает. Но есть еще балконная дверь. И она тоже потеет! Добавлено через 37 секунд Начнутся холода, смогу точно сказать. Добавлено через 3 минуты 49 секунд Что такое энергосохраняющее напыление? Можно нанести уже на установленное окно? Поможет ли это от конденсата? С курса физики помниться - если стекло смазать жиром, то оно попеть не будет. Самим жиром мазать как-то не очень хорошо, а вот использовать этот принцип для борьбы с конденсатом - было бы хорошо. Но как??? Добавлено через 4 минуты 0 секунд Вечером сделаю фото своего окна. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, есть ли возможность на такое окно установить оконный проветриватель. Заранее спасибо! Добавлено через 1 минуту 12 секунд Штор нет, длинная тюль есть. Окно потело.
Значит у вас либо высокая относительная влажность либо "холодный" стеклопакет (кстати какая формула с/п?) нанести его на уже готовое окно я думаю нельзя, там используются специальные стекла с уже нанесенным напылением, да и не поможет оно от конденсата имхо, потому что конденсат появляется из-за повышенной влажности и большой разности температур между воздухом в помещении и стеклом окна, а напыление лишь отражает тепловую энергию Как минимум нужно обогреть стекло окна, а для этого можно в подоконнике можно прорезать щели и поставить специальные вставки, чтобы через щели шел теплый воздух от батареи, но это решение локальное, проблему в целом оно не снимет, балконная дверь так и будет запотевать, для устранения причин нужно их сначала определить, например купить гигрометр измерить относительную влажность, если повышенная значит необходимо проветривать, если нормальная значить проблема в стеклопакете
Причины тут только две в принципе: 1) слишком много водяных паров (тут только улучшение вентиляции без вариантов) 2) слишком холодная поверхность стекла А вот с поверхностью стекла гораздо больше вариантов - как предлагал уже DimaZ, сделать решётку в подокольнике чтобы стёкла лучше прогревал воздух - заменить стелопакет на более утеплённый, например двухкамерный с селективным покрытием - шторы тоже вариант, который повысит температуру стёкла
Відповідь: Потеют окна. Что делать??? Spine. Який у вікнах склопакет( 1 чи 2 камери).Склопакет по периметру герметичний. Як вікно стикується з стіною ( вставлене в коробку, чи через піну до стіни). З якого матеріалу відкоси.
Немножко не так. Для того чтобы стёкла в оптических приборах не "запотевали" их протирают каким ни будь ПАВ, мылом проще говоря, стекло строго говоря всё равно запотевает, но конденсат воды расплывается тонкой плёнкой по стеклу и поэтому не ухудшает видимость. В Вашем случае это естественно не выход, потому что стёкла всё равно потеть будут.
Re: Відповідь: Потеют окна. Что делать??? Не успел сфотографировать. Окна деревяные. Два стекла. Стекло на силикон к раме и штапик (все герметично, стекло не дрожит). Между стеклами железная вставка - как понимаю гидроскоричный материал внутри (как в пластиковых окнах), как правильно называется, не знаю. Окно к стене через пену. Откосы - пещаная штукатурка. Снаружи откосы утеплил экстудированых пенополистиролом - 20 мм (только внешние откосы, стену нет). Толщину рамы, растояние между стеклами и фото завтра, надеюсь, успею сделать. Всем за советы огромное спасибо. Есть новым материал для размышлений. Пока конденсата нет. На улице еще не очень холодно ночью.
