Протекает утепленный балкон
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Dovgik, 22 вер 2010.
  1. Dovgik
    Dovgik Новачок
    Добрый день, Джентельмены.
    Прошлой осенью:
    - вынес стену между балконом и комнатой
    - сделал вынос балкона
    - застеклил балкон
    - утеплил балкон снаружи пенопластом
    - утеплил балкон изнутри полистиролом
    - утеплил потолок минватой
    - подшил гипсокартоном, покрасил
    и... потекло(((
    как понял, силикон после зимы "испортился" и образовались щели между козырьком и балконом надомной, а также козырьком и боковой стеной дома.
    подскажите, кто знает чем гидроизолировать эти щели?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    А вы уверены что именно течет? Протекает в дождь? Вы кстати под минвату паробарьер ставили?
    Был помню один случай, думали течет, а оказалось конденсат на козырьке собирался и капал
  3. Dovgik
    Dovgik Новачок
    на сколько помню ставили.
    именно течет с угла и на средине потолка...
  4. glebov
    glebov Новачок
    Украина, Крым, Севастополь
    Кровельным герметиком замажьте
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Нужно ставить козырек над окном таким образом, чтобы сток был не к балкону, а от него, и не нужно никакого герметика.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    нужно было ставить ленту ПСУЛ....
  7. _Vladimir
    _Vladimir Новачок
    ua
    Привет всем. Делаю себе балкон, вынос + утепление. Обратил на проблему (протекание) внимание.
    Я думаю, проблема чаще всего заключается в пропадании (разрушении) плиты из края, по всему периметру, от 10 до 20 сантиметров.Появляются мелкие трещинки через которые вода и просачивается, летом при дожде, зимой при оттепели с последующим замерзании трещины могут увеличиваться.
    Смотрим рисунок. Ну и конечно, гидроизоляция (паробарьер) под ним. Думаю будет надежно.
  8. Muton
    Muton Новачок
    _Vladimir,
    А сосед сверху закрывать свой балкон (строить лоджию) не планирует?
  9. _Vladimir
    _Vladimir Новачок
    ua
    В том то и дело, не планирует.
  10. paulkiri
    paulkiri Новачок
    А если аквастопом пройтись и раствором с жидким стеклом заделать?
