Відповідь: Укладка керамической плитки на деревянный пол У себе в дерев'яному домі на 2-му поверсі у санвузлі поклав лаги 50Х50 через 30 см, зверху вологостійку фінську фанеру, грунт, звичайний клей для плитки - стоїть як влита.
Відповідь: Укладка керамической плитки на деревянный пол Можна точніше-товщина фанери,який грунт,який клей??
Надо стелить OSB, на него наносится специальная грунтовка(поверхность после нее становится шероховатой,спросить в супермаркете или еще где-нибудь, сейчас это не редкость.) Если использовать такой грунт-то клей любой для плитки, к чему больше предпочтение. Второй вариант существует клей специальный (служит для приклеивания плитки на плитку), но наносится тоже на такую плиту(стоимость этого варианта дороже). Но, во всех случаях пол должен быть надежно закреплен, то есть не "гулять", не скрипеть.
Відповідь: Укладка керамической плитки на деревянный пол Це було 5 років тому, точно не скажу, але фанеру брав на складі у Вишневому під Києвом. Спеціальна вологостійка, товщина 10 мм, там же грунт - після нього ворсинки підіймаються на деревені. Клей самий простий для плитки. Вибачте, якщо не допоміг своєю відповіддю, але все зараз є у будівельних супермаркетах та інтернеті. Ось що дає ГУГЛ - тиць
Я категорически не советую укладывать плитку на деревянный пол , она держаться не будет. Лучше сорвать пол, залить стяжку и положить плитку. Но если вам сильно горит уложить плитку на деревянный пол. Тогда прикрутите гипсокартон к дереву, прогрунтуйте гипсокартон и уложите плитку.
Если вам таки удастся положить плитку на деревянный пол, то вы подпишите смертный приговор вашему полу. Паропроницаемость "дышащие" свойства пола сведутся к минимуму, и конденсат начнет уничтожать вашу основу (деревянный пол).
Если,доски лежат не на лагах - то можно! Все зависит от Ваших финансовых возможностей. Если на лагах - лучше не надо!
гипсокатрон мне понравился-))). ложил кафель на дерево и не один раз . у самого в ванной деревяный пол. главное чтоб доски не гуляли под ногами . накручиваю USB грунтую , если есть возможность то клею на церезите 117, если нет то развожу церезит 11 с большим количеством ПВА и шпателем промазываю грунтованое USB (сохнет с пва долго) ,или заливаю тонкую стяжку а потом кафель с добавлением в клей пластификатора для эластичности(в основном для теплых полов). у меня лежит несколько лет. и у заказчика на 11 с пва уже 8лет. прошлый объект демонтировал кафель с USB положеный кем-то на мапэевский клей , так перф был красный и что поразило так это то что USB держалось без расслоений ни одной щепки практически не откололось , и новый кафель по желанию заказчика ложился на см117.
Если деревянный пол не сильно деформирует. 1.Очистить пол от малейшей пыли. 2.Пройтись качественно контакт-грунтом(кварц-грунт) и подождать до полного высыхания. 3.И можно укладывать плитку,желательно на клея ,которые идут для тёплых полов,потому что они более эластичные.Желаю успехов!
