Жесткость воды. Как правильно выбрать фильтр для воды?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Mulihron, 17 вер 2010.
  1. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Каждый кулик своё болото хвалит. Каждый продавец фильтров - свой фильтр. Вроде-бы все нормально, если бы не одно но. Водоочистка - дело многогранное и чем-то напоминает медицину-от каждой болезни своё лекарство. Вот только тот, кому фильтр нужно продать про это забывает ( или сам не знает) и пихает несведущему человеку "крутое и уникальное", а по сути бесполезное. Или то, что нужно, но не обязательно в силу слишком большой производительности и соответственно стоимости. Вот и получается, что царит на рынке водоочистных фильтров беспардонный лохотрон, сознательный или несознательный сути это не меняет.
    Меня это малость достало и я написал статью.
    Статья сырая, прошу критики.
  2. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Как правильно выбрать фильтр воды
    Как правильно выбрать фильтры для воды.Часть I
    Вода у нас плохая. Это знают все. Нужно правильно делать выбор фильтра для воды и ставить его себе. Это тоже все знают. Мы идем его покупать и тут начинается…
    На рынке нам доверительно объяснят, что продаваемый ими устройство самое лучшее, потому что не из Китая, а из Польши, а комплектующие вообще американские.
    «Консультант» с горящими, как у зомби, глазами покажет копии патентов и бесчисленных дипломов и осчастливит нас ценой, которая (по его словам) в три раза дешевле магазинной, потому что это сетевой маркетинг, то есть «без накруток», или что вообще это в магазинах не продается из-за бескорыстия производителя.
    На специализированной фирме специалист (с тремя высшими образованиями) подробно расскажет нам о механизмах абсорбции и адсорбции, каталитическом окислении, ионном обмене и обратном осмосе, предложит сделать бесплатный анализ воды, ужаснется его результатам и предложит единственно возможное решение стоимостью в несколько тысяч долларов.
    Что же делать? Как не сильно заморачиваясь не позволить навязать себе или неправомерно дорогой или (и), что самое обидное, бесполезный фильтр?
    Я не гуру в водоочистке, однако на фоне сплошного (очевидно, что в рекламных целях) замалчивания значимой информации или даже просто беспардонного вешанья лапши производителями и продавцами фильтров, думаю, мой опыт и знания будут совсем не лишними. Для быстрейшего понимания неподготовленным человеком я несколько упростил информацию, однако не настолько, чтобы это имело сколько-нибудь существенное практическое значение.
    1.При покупке следует отдавать себе отчет в том, что, как минимум 70% всех продавцов фильтров очень отдаленно себе представляют, что же они продают. Поэтому следует очень осторожно относится к их заявлениям и не спешить с выбором фильтра для воды. Кроме этого и сами производители частенько предпочитают шифроваться "патентами" и "уникальными технологиями", пряча за ними слегка усовершенствованный угольный или механический фильтр.
    2.Уникальных технологий водоочистки нет. Все принципы водоочистки придуманы давным-давно. Когда идет речь об уникальном, запатентованном фильтре имеется в виду технология изготовления самого фильтра. А это, как правило, не очень существенно влияет на качество водоочистки нового устройства. Существенно это влияет на ресурс (срок службы), удобство обслуживания и на цену самого фильтра. Поэтому при покупке «уникального» фильтра следует в первую очередь рассматривать соотношение цена/ресурс.
    3.Все-таки следует хотя бы ориентировочно себе представлять, что же в воде не так. Потому что на разные «не так» существуют разные технологии водоочистки. Анализ воды, конечно, идеален, но не всегда оправдан. Можно оценить проблему и по косвенным признакам. Допустим:
    - Вы живете в городе и пользуетесь водопроводной водой. Здесь вода уже худо-бедно очищена и проблема обычно в хлоре, ржавчине из труб и накипи на бытовых приборах, то есть карбонатной жесткости воды.
    - Вы живете в сельской местности и вода у Вас из колодца или неглубокой скважины. Здесь почти наверняка будут нитраты и нитриты, органика и вредоносные микроорганизмы. Особенно весной и летом.
    4.Существует только одна технология водоочистки, которая очищает все и жесткость воды убирает. И что обязательно и что не обязательно. Это обратный осмос. Все остальные, что-нибудь (из обязательного) пропускают. Каждый-своё. К примеру, самый лучший угольный фильтр никогда не смягчит и не очистить от жесткости воду. И не потому что он плохой, а потому что для этого не предназначен. Если этого (обязательного) в воде нет, то и фильтра от него очищающего ставить, естественно, не надо. Ну а если одним типом устройства этого от всех (обязательных)не очистишь, значит надо ставить несколько.Поэтому в подавляющем большинстве реальные фильтры для воды делают сборными, то есть из нескольких устройств разных типов. Даже обратный осмос, чистящий все, без этого не может обойтись. Правда ему дополнительные фильтра нужны для других целей.Ниже я привожу ориентировочную таблицу типов фильтров и наиболее распространенных проблем, которые они устраняют. Для сборного устройства, естественно, способность к очистке следует суммировать.
    Продолжение. Таблица применяемости фильтров
  3. Алексей78
    Алексей78 Новачок
    в четверг заказал через интернет магазин "Аквамарт" фильтр для воды Installine, во первых с большим трудом нашел оригинал, во вторых очень порадовало качество и цена. Летали в Америку, но тянуть от туда громадную коробку оказалось не совсем удобно. В Украине, в поиске можно найти подобное но другого качества и производства. Это я о интернет магазинах. Позвонили, сделали заказ, в течении двух часов привезли и все установили под мойкой. Дали гарантию два года. aquamart.com.ua Кстати и договорились с монтажником на установку на вход квартиры фильтров, aquamart.com.ua/katalog-tovarov/korpusa-filtrov.html сколько можно купаться в ржавой воде. рекомендовали поставить корпуса Pentek USA для горячей воды, черного цвета, так как они держать давление больше 10 атм. у нас на ул. Щерса, давление прыгает дай Боже! Редуктор давления не плохо было бы поставить, но нет к сожалению места под него, ремонт очень плотно сделан и все заложено кафелем. Думаем сейчас о системе умягчения, эта же компания все это устанавливает. Порадовал сервис! колбы системы Installine, держат давление 35 атм. заявлено в паспорте. aquamart.com.ua/katalog-tovarov/filtri-dlya-vodi-sistemi-ochistki-obratniy-osmos/sistema-obratnogo-osmosa-instaline-ro-550.html но если все же решим ставить умягчитель, все равно поставим редуктор давления! Поэтому, магазины все разные, нам остается только сделать правильный выбор.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Mulihron, интересная информация, я не знал, что угольный фильтр не снижает жесткость воды? Мы фильтр пока не поставили, а покупаем воду для приготовления пищи, а для всех остальных целей пользуемся водопроводной.
  5. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    "угольный фильтр не снижает жесткость воды?????"
    Смотря какой фильтр. У меня брекетированный угольный фильтр уже год. Сейчас подает сигнал о необходимости замены картриджа.Это все что он требует при обслуживании. Замена длится не более 5минут. Без спец техники и навыков. Я покажу вам фото своего чайника который уже год кипятит воду после этого фильтра (во вложении). Поэтому простите, но сказки о том, что угольный фильтр не уменьшает накипь и не снижает жесткости воды на меня не действуют. Я знаю что такое накипить. Мой чайник моется просто губочкой без химии и шкряболок. Обычная процедура мытья посуды.
    Так-же напомню. Температура в желудке человека не 90-100 градусов. Данные доводы больше расчитаны на психологическое воздействие, чем здравый смысл. Для человека соли необходимы.
    ЗЫ: У меня семья из шести человек.
  6. Алексей78
    Алексей78 Новачок
    дно на самом деле как зеркало. у меня накипь за две недели все затягивает, спасались лимонной кислотой, сейчас все иначе, вкус чая поменялся, впервые почувствовал вкус картошки в борще. статья супер! кстати можете поискать интересный фильм в инете, "что пьет украина" транслировался на канале стб... независимое расследование, сравнение фильтров и очень полезная информация! поискав инфу, становится ясно, что на сегодняшний день большое количество сменных картриджей на рынке и делают многоуровневые и с несколькими слоями. может у вас и стоит что то подобное что забирает соли жесткости воды, а так же хлороорганику из воды?! в любом случае у вас в воде остаются соли тяжелых металлов, зеленные водоросли, и многое другое что не до очищает наши бойлеры и государство в целом, ни фильтра, которые мы думаем что панацея от всего.... а может быть и нет, об этом можно рассуждать только после глубокого химического анализа! например я отказался от трех корпусной системы, когда получил результат воды. однозначно решили менять на осмос, после рождения ребенка. вот какой выбрать фильтр для воды, вернее производителя, это уже другой вопрос, но то что осмос, это факт.
  7. Skyter
    Тяжелые металлы есть везде. Главное их концентрация. Но даже краска на упаковках или китайских игрушках гараздо опасней.
    Покажу вам фото осадка за неделю солей после кипячения. При этом отметьте, что картридж уже отслужил свой ресур пару недель назад... А у кого есть Осмос с минерализатором? Кто видел поваренную соль? Осадок белый. После 3-х картриджевого фильтра этот осадок был не только буро-коричневым, но и в десятки раз больше. Эти картриджи, до сих пор у меня стоят отключенные. Не могу снять после ремонта. Плотно ГК прикрутили.:)
    У меня фильтр с ультрофиолетовой лампой. вода за неделю не зеленеет, не тухнет. Значит с бактериями справляется. Этим летом ехали в отпуск в Судак. Сразу набрал 80л. Неделю пили и пару бутылей оставили хозяивам.
    Я согласен с Mulihron, для фильтрации воды нужна система. Но вот ставить клише на технологии нельзя. Есть качественные угольные фильтры и фуфловые осмосы. Надо просто выбирать хорошего производителя. Осмос так-же предусматривает минерализатор, УФ лампу.
    Но о своем фильтре я писал в аналогичной теме, на нашем форуме. :) Устаю уже повторяться в каждой рекламной теме...
  8. Алексей78
    Алексей78 Новачок
    я купил с минерализатором. ультрафиолет считаю лишним, так как в осмосе installine установлена мембрана для хлорированной воды, к тому же оригинальная. да и столько штатов объехав, я практически не встречал ультрафиолет. а может не обращал внимание, но как мне кажется точно не было, так как фильтры такие же как и у меня сейчас. у моего товарища осмос уже много лет стоит, изучив рынок заявляет, что в украине нет американского оборудования и соответственно мембран, все везется с китая и тому подобное. кто был в китае тот понимает какая там вода, хотя возможно они и производят что то для третьих стран. для друга привожу с америки мембраны каждый раз когда летаю туда. с большим трудом нашли тут такой же фильтр который не однократно выдели там, за океаном. к сведению, в америке вода так же хлорируется как и у нас! супердержавы! ))) в европе вода совершенно иначе фильтруется, поэтому подозреваю что умирают их картриджи в нашей воде...
  9. Skyter
    Дело не в мембране, которую следует проверять на герметичность при каждом сервисном обслуживании. После мембраны стоит накопительный бак в который попадает теплая вода после мембраны. Дизенфекция бака это стандартная процедура для Осмоса. В противном случае развивающиеся в нем бактерии превысят допустимую норму. А продуктом их жизнедеятельности есть неприятный запах, от которого некоторые производители спасаются дополнительным (заметьте БРЕКЕТТИРОВАННЫМ) угольным фильтром (БУФ). Если разбор воды не большой, но скорость накопления бактерий выше. Поэтому очень важно правильно подобрать объем накопительного бака. Зная о таком недостатке Осмоса, солидные производители предлагают комплектацию с УФ лампой или как минимум БУФ.
    Добавлено через 2 минуты 22 секунды
    Это догатки.:) некоторые производители специально дорабатывают свои фильтры для нашего рынка. К примеру установкой дополнительным префильтром.
  10. drovozeg
    drovozeg Новачок
    Днепропетровск
    Рекомендую посетить aquilegya.com.ua Данный метод очистки воды позволяет практически полностью избавиться от жесткости воды и расходных материалов. В нём исключены негативные последствия размножения микроорганизмов, вызывающих неприятный запах очищенной воды. Вода очищенная по этой технологии не меняет солевой состав (остаются все необходимые для человека соли), извлекаются хлор, хлорорганика, ПАВ, растворённые газы...И не нужно тратить время на выбор фильтра для воды..
