Можно ли поменять сторону открывания окна?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Клив, 17 вер 2010.
  1. Клив
    Клив Новачок
    Специалисты, подскажите можно ли на существующем установленном металлопластиковом окне поменять сторону открывания? Хотелось бы сделать перестановку, но окно тогда сложно открывать будет.
    Расскажите, возможно ли такое вообще? Если да то створку можно просто перевесить или нужно будет менять фурнитуру? Ну и если нужно будет менять то только на створке или на раме тоже?
    Извините, если идея бредовая, просто хочется удостовериться.
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    мне кажется что это не возможно, а только новое окно заказывать нужно...
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Я тоже думаю что это нереально
  4. Matrik
    Matrik Новачок
    Можно поменять, но при этом на раме останутся отверстия от крепления петель сверу и снизу. Их правда можно замазать силиконом, но видно конечно будет, что что-то там было (если присматреться)
    Необходимо перекрутить фурнитуру створки, заменить нижнюю ответку (так как они идут левая или правая) поставить петли на новом месте.
  5. Батько
    Matrik, а как быть с самой створкой переворачивать её???
    или как прикажете её прилепить если фурнитура стиоит....
  6. Matrik
    Matrik Новачок
    Фурнитура снимается, створка переворачивается, а затем ставится фурнитура опять. Единственный момент, это можно сделать если ручка створки просверлена посредине. С другой стороны это геморой менять открывание створки, из личного опыта.
  7. Батько
    да отож, и я о чём же говорю....
    а так вообще реально???...
  8. besservic
    besservic Новачок
    Екатеринославская губерния
    Поменять можно при условии, что конструкция делилась импостом по оси, а не по ширине стеклопакета (так называемый РСП). Конечно же останутся отверстия в створке с торца и на раме вверху и внизу, но как уже было сказано выше - можно "замазать" силиконом, акрилом, а еще лучше Космофеном (цена вопроса около 40 грн.).
    Не факт, т.к. зависит от фурнитуры. Некоторые могут быть универсальными. А вот с "ножницами" может быть проблема, т.к. они идут левая и правая.
    Да их и ставят посередине, хотя по желанию заказчика может и сдвигать в ту или иную сторону.
  9. anchos
    anchos Новачок
    Россия
    Ну ведь окна уже изначально под одну сторону открывания заточены.
    И, по-моему, это нереально.
  10. tolyan10
    tolyan10 Новачок
    Питер
    Можно.
    Но практически! невозможно)
