Никакого полиэтилена не было. На плиту высыпался песок. Кое-как ровнялся. Далее сверху заливали смесь цемента с гипсом (я так понял).
1. Комната маленькая, то полиэтилена пошло бы на 0 целых и 0 десятых копеек (шутка), но реально это мелочь, но необходимо. 2. А чего так батарея врезана? Вы перекрываете себе кран - и кирдык всему стояку?
Есть более опытные товарищи, которые это все реализовывают. В следующий раз будет опыт... А полиэтилен должен укладываться по всей площади? Тогда стяжка ничем не крепится к основанию... P/S/ ДА, перекрывается кран и стояк отключается, но это нужно не часто: поклеить обои, почистить батареи. Летом в системе нету воды.
а вот что воды в системе нету - это печально..... плохо для труб и батарей. А слой бетона у Вас такой, что вопрос о том, что стяжка не связана с основанием Вас не должен волновать
Всем доброго дня хотелось бы ещё раз поднять эту тему.. Подскажите технологию стяжки если можно на конкретном примере имеем следующее 3-х квартира в панельном доме, 9-й этаж девятиэтажного дома, квартира угловая, высота потолков при старой стяжке 2,53 м. Стоит ли делать гидроизоляцию да вполне возможно, что будет установлено автономное отопление.
Відповідь: Re: Полы в панельной квартире (гипсоплита) Так. Під вами квартира.При укладанні стяжки можливе протікання.
