Декоративная штукатурка короед
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Ярик%, 13 вер 2010.
  1. Ярик%
    Ярик% Новачок
    Получил заказ на декоративную штукатурку короед, ищё ниделал? Стены оштукатуряны глиной, их прогрунтовал дал сетку и пошпаклевал стартовой. Интересует как наноситься штукатурка короед?
  2. Dom George
    Dom George Новачок
    по технологии
  3. Dom George
    Dom George Новачок
    КОРОЕД - штукатурка
    Акриловый короед (готовый, в вёдрах) считается лучше, потому что он готовится непосредственно на производстве, цвет равномерно распределён по всему объему (можно заказать бесцветный) и не боится царапин.
    Минеральный короед (сухой, в мешках) более «неудобный» в работе, кроме того после нанесения он нуждается в двойной покраске (чтобы избежать видимых переходов). К достоинствам можно отнести сравнительно невысокую цену, к недостаткам – хромающее качество покрытия.
    1. Акриловый материал является паропроходимым, имеет хорошие показатели эластичности, то есть со временем по стыкам не растрескивается и в случае утепления фасада ватными материалами является обязательным к использованию, поскольку влага, которая накапливается в вате, должна иметь возможность выходить наружу.
    2. Минеральная штукатурка (в мешках) – материал, который не пропускает пару и в случае утепления фасада пенопластом используют именно второй вариант, потому что пенопласт сам по себе не «дышит».
    Но тут есть одно но… Если вы всё же утеплили фасад пенопластом и не уделили особого внимания вентиляции (тем самым превратив ваши стены в подобие стенок термоса) то через несколько лет ждите проблем. Поскольку мастера – это люди с ограниченной ответственностью, то очень часто они откровенно халтурят и забывают о технологиях в строительстве.
    Влага, которая есть в помещении, а она есть в той или иной мере со временем накапливается в стенах, а пенопласт не дает ей выходить наружу. Как следствие за несколько лет грибок и плесень – получите и распишитесь.
    По вопросу отделки. Мастера всегда хотят работать с тем, с чем они меньше напрягаются, так как от цены материалов цена работы не меняется. Они всегда хотят работать дорогими материалами потому что с ними меньше мороки, это проверено. Вопрос с мастерами надо ставить по-другому: я хочу вот так или я буду искать других мастеров, благо их сейчас пруд пруди.
    Относительно «короеда». Как по мне, то преимущество "готового" короеда только в том, что вся масса однородного цвета, то есть если у вас будет где-то царапина ее просто не будет видно, но вот если вам не хватит ведра или пол ведра, его опять надо будет заказывать, а это дополнительно время и простой "мастеров", за который надо будет платить.
    Относительно "сухого" короеда. Здесь есть несколько моментов. Например вы ещё не определились с цветом, то можно этот вопрос отложить на следующий год, а в случае если стена измазана или поцарапана ее всегда можно подрисовать (когда будете заказывать краску, нужно будет просто заказать с запасом). Если через пару лет цвет вашего дома вам не понравится, то его можно будет перерисовывать в другой или освежить существующий.
    Относительно моется штукатурка короед потом или не моется. Короед можно шуровать щеткой и это вовсе не зависит от того в ведрах он или нет. После высыхания он становится как камень.
  4. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    При нанесении штукатурки короеда разные производители предлагают разные схемы.:vo:
    Короед в мешках на выходе на стене чатетьно оказывается дороже , чем готовый акриловый и качеством пониже.
    Поверхность под короед должна быть достаточно хорошо подготовлена,
    ровненькая, и выдержанная не менее 3 недель.
    По мнению авторитетных производителей
    первый шаг - загрунтовать прозрачным пропитывающим и укрепляющим грунтом,
    после ночной просушки
    второй шаг - нанести кварцевую краску фасадную (разбавленную +10%воды) затонированную в цвет будующего короеда. Она (краска) придает доп. эластичность покрытию и влаго-ливнестойкость :vo:
    После просушки (12 часов минимум)
    третий шаг - неносят непосредственно короед в цвете готовом и затирают.
    В процессе нанесения возможны перерывы технологические или ночные.
    Можно прерывать нанесение на углах поверхностей дома.
    Если случается необходимо прерваться посреди плоскости, то клеют вертикально малярную ленту по всей высоте стены. На этом и прерываются. Затирают. Ждут до высыхания, потом клеют ленту на готовый короед и продолжают дальше.
    Горизонтальные стыки не допускаются, поэтому запасаются лесами, чтоб наносить от крыши до фундамента, сверху вниз (щажита от копания раствора)
    Обычно 2-3 человека работают . Один подносит, второй наносит, третий затирает.
    Из опыта Церезит очень быстро сохнет поэтому надо работать быстро.
    Sigma медленнее значительно , может один нанести и сам-же и затереть.
    Смотреть на вес ведра совсем не обязательно, гавно прочитать сколько с этого ведра квадратов получится.
    beer
  5. Аматор
    Аматор Майстер
    :vo:
    Стильно пишете
    ЗЫ. Подскажите плиз, какие сейчас расценки на нанесение декоративной штукатурки короеда?
    (на акриловой основе, в ведрах + покраска грунт-краской).
  6. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Извините , спешил утречком, не все клавиши пробил с достаточным усилиемю
    Правильно читать "главное".:)
  7. s.k
    s.k Стажер
    Ну и как получилось?
  8. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Сегодня расценки упали несколько на работы да и сам короед подешевел.
    Так что самое времячко за работу.
  9. stoy
    stoy Новачок
    У меня другое мнение.
    Короед поднялся в цене
