Пеностекло - альтернативная теплоизоляция
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем UNES, 23 гру 2008.
  1. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Идея ячеистых воздухонаполненных материалов стара как наша индустрия. Благодаря дешевизне в этом качестве повсеместно получил распространение пенопласт разных типов. Как вы прекрасно понимаете, пеноПЛАСТ не может быть надёжнее, долговечнее и безопаснее той пластмассы, из которой выдут. Тем, кто серьёзно подходит к вопросу достижения абсолютной долговечности теплоизоляции, её полной экологической безопасности, категорической негорючести и неизменного во времени набора физических свойств, есть смысл приглядеться вот к этой штучке:
    Лёд и пламень не страшны новому отечественному универсальному теплоизоляционному материалу. Пеностекло производства Запорожского завода строительных теплоизоляционных материалов представляет собой ячеистое стекло, состоящее из множества герметически замкнутых пузырьков шарообразной формы размером 0,5-0,2мм.
    Наряду с отличными теплоизоляционными свойствами и полной экологической и гигиенической безопасностью, пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую морозостойкость и негорючесть, удобство обработки и простота монтажа, способность сохранять эти показатели на протяжении длительного времени постоянными.
    Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не подвержен поражению бактериями и грибами, не проходим для грызунов, не поддерживает горения, не выделяет дыма и токсичных веществ.
    Высокая экологическая и санитарная безопасность пеностекла привела к тому, что данный материал без каких бы то ни было ограничений применяется для теплоизоляции промышленных пищевых холодильников и теплоизоляционной футеровки чанов и емкостей, применяемых при изготовлении пива, вин и молочных продуктов
    Подобного сочетания свойств, по признанию экспертов, нет ни у одного из известных теплоизоляционных и конструкционных материалов. ​
    ЮНЕС, скільки коштує ваша казкова річ з піноскла? Можна її у Львові купити? скачав прайс - там нема нічого про піноскло)
  3. Dmitry
    Как давно материал эксплуатируется в быту? Есть фото применения?
  4. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Смотрим у запорожцев, производителей:
    В Европейском Союзе пеностекло давно является признанным и одним из самых эффективных теплозащитных строительных материалов. Параметры строительного пеностекла оговорены в общеевропейском специальном нормативно-техническом документе EN 13167 Thermal insulation for buildings - Factory made cellular glass (CG) products. В ЕС существует всего десять подобных документов, касающихся свойств и применения в строительстве различных типов эффективных теплоизоляционных материалов (на самом деле их количество может быть значительно больше). Причина этого в том, что по всем остальным теплоизоляционным материалам, не имеющим общеевропейских нормативно-технических документов, существуют те или иные ограничения в различных странах Евросоюза. Как видите, пеностекло в ЕС (ни в одной из входящих в союз стран) не имеет каких бы то ни было ограничений и является общепризнанным строительным теплоизоляционным материалом.
    Фактически общей практикой в Европе на зданиях и сооружениях с большой площадью кровли и значительной нагрузкой на несущие конструкции стал демонтаж теплоизоляционного слоя, выполненного из минераловатных или полимерных теплозащитных материалов, и создание вместо него покрытия из пеностекольных блоков. Типичным примером служит здание олимпийского бассейна в Люксембурге, построенное в 1982 г. с применением полимерных и минераловатных материалов для утепления кровли. Регулярно проводимый мониторинг работы теплоизоляционного слоя этого объекта показал полную утрату теплозащитных свойств слоев утеплителя и значительное увеличение нагрузки на несущие конструкции здания за счет накопления в нем воды уже через 18 лет существования сооружения. Поэтому было принято решение о демонтаже полимерных и минераловатных материалов с кровли бассейна и замене их блоками из пеностекла. Эти работы проведены в 2002 г.
    В России еще со времен СССР пеностекло собственного производства активно применялось для теплоизоляции зданий и в частности кровель (Дворец Съездов, телецентр Останкино, гостиница «Россия» и т. д.). И в наши дни при оценке баланса цена-качество по теплоизоляции наиболее ответственных объектов применяется пеностекло. Например, пеностекло было выбрано в качестве утеплителя при реконструкции Кремля в Москве, стадиона Лужники, Гостиного Двора
    Там и фотки этих объектов есть. Но, думаю, все их прекрасно по названиям представляют себе
  5. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    На разі лінію з виробництва піноскла у Запоріжжі модернізують на випуск потовщених блоків (до 200мм). Обіцяли нам до Нового Року впоратися. Та продукція, що є зараз в складських запасах коштує трохи менше 2000 грн/м3, а блоки бувають товщиною 20, 40, 60, 80, 100, 120 мм. Наприклад, блоки 20мм товщини коштують на заводі трохи більше за 35 грн./м2
    Але, підкреслюю, що після реконструкції вихід продукції планують збільшити чи не на половину при майже незмінних витратах. Тобто, очікуємо в найближчий час зниження цін на українське піноскло.
    Тоді додамо рядки про піноскло й до свого прайсу.
    Мені невідомо, чи є вже у ЗСТМ генеральні дилери в західних регіонах країни. Якщо питання транспортування матеріалу до Львова досить важливе для вас, можна спробувати звернутися до першоджерел
  6. Voyutichi
    якщо маєте доступ до планового відділу виробників піноскла, то просіть розглянути попит на сам пісок з піноскла. Я купив би пару кубів такого піску (потрібно на теплоізолюючі стяжки для теплої підлоги, для горища). Блоки (навіть 20 мм) важкувато буде розстеляти по горбистій поверхні. А пісок - просто універсально (навіть краще пінопластових шариків).
  7. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Пропозицію по піску з піноскла ми також вивчаємо, проте у вашому випадку, все ж таки, вам краще звернутися безпосередньо на завод (краще телефонувати). Тому що наші інтереси і можливості ( як дилерів заводу) обмежені виключно Дніпропетровськом та найближчим Придніпров'ям.
  8. PolyPanel
    PolyPanel Новачок
    Возможно ли заказать розмер блока в высоту 3м в ширину 1м толища в пределах одного метра. И поддается ли порезке накаленной струной из нихрома как пенополистирол?
  9. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Конечно нет. Это понятно из физики рождения материала.
    Прогревать такой "кубик" стеклосырья никакой электроэнергии не хватит. Да и нет практической необходимости получения трёхкубовых блоков изоляционных. Именно поэтому нет необходимости потом струной распускать монолит на пластины. С завода выходят УЖЕ ПЛАСТИНЫ. От 20 до 120 мм с шагом 20 мм.
  10. PolyPanel
    PolyPanel Новачок
    Да я вчера в этом убедился зашел на их сайт посмотрел видеоролики... Просто мы для производства наших панелей используем полистирол, а именно такой розмер нужен 3 высоту, метрв в ширину и толщина листа либо 50мм либо 100мм. Жаль что не делают таких размеров...
