Утеплення стелі в квартирі
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Робикс, 2 вер 2010.
  1. Робикс
    Робикс Новачок
    Добрий день підкажіть як правильно утеплити стелю, у нас останній поверх і від стелі холодно, зовні утеплювати можливості немає. Думав зашити гіпсокартоном стелю і туди ж утеплювач, але як це зробити правильно розкажіть будь ласка.
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Я тоже живу на верхнем этаже, и у нас была та же проблема. Мы наклеили на потолок пенопластовую декоративную плитку, правда, толщина небольшая, она бывает толщиной 10 мм.
  3. tekton
    tekton Стажер
    Є два варіанти.
    1. Наклеїти пінополістирол безпосередньо на стелю. Клеїться на клей СТ 83. Якщо стеля холодна, бажано брати плити більш товсті, наприклад, 40 мм.
    Далі на плити клеїться стікловолоконна сітка (клей СТ 85), а вже після цього грунтується (грунтовка, наприклад, СТ 17) і шпаклюється спочатку стартовою, а потім фінішною шпаклівкою. Перед поклейкою пінополістиролових плит потрібно повністю зняти набіл чи краску зі стелі.
    2. Утеплювати стелю під час монтажу гіпсокартону. Утеплювач розміщувати між профілями чи деревяною обрешіткою. Можна використовувати не тільки пінополістирол, а й мінеральну вату. Правда, товщина утеплювача регламентується товщиною профілів (2,5 см), або деревяної обрешітки (можна підібрати довільну). Крім того, якщо застосовувати металічні профілі, то одержите "містки холоду", адже на самих профілях утеплювача не буде. Тому при даному способі я б радив користуватися деревяною обрешіткою, наприклад, брусками 50/50 мм. Все таки дерево саме по собі теплоізолятор. Тільки треба використовувати сухі бруски, інакше потім їх може "повести" разом із гіпсокартоном.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Мы пенопласт клеили на потолок клеем "Дракон". Все они хорошо держаться, ни одна не упала.
  5. компания ник-деко
    компания ник-деко Майстер
    Утеплять потолок в квартире можно также и тонкими материалами, такими как рулонный пенопласт т.е. пенополистирол. Его толщина не превышает пяти миллиметров. Этот материал тоже клеют на специальный клей и местами фиксируют дюбелями. Сверху вся конструкция заклеивается сеткой и покрывается армировочной шпаклевкой. Потом идет финишная шпаклевка, шлифовка, грунтовка и конечная покраска.
  6. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Согласен с tekton, кроме применения ваты и профилей. Ничего рулонного применять не надо. Есть некоторые нюансы в технологии. Подумать о том, чтобы завести утеплитель на стены на 10-15см красивым фризом.
  7. фон
    фон Прораб
  8. Lukyan31
    Lukyan31 Майстер
    Технология монтажа утепления потолка мин.ватой
  9. barnych
    barnych Бригадир
    городок львівської обл.
    я то роблю пінофолом товщиною 10мм.потім найчастіше гіпсокартон.наразі скарг не маю.
  10. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Підніму тему,в мене така ж біда як у автора,хочу гіпсокартон на потолок поставити,підходить люба мін.вата і чи багато висоти "з'їсть" потолка вона ы чи треба якась параізоляція додатково,чи може наклеїти пінополістирол краще?
