Канализационная труба в фундаменте
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Romast, 30 сер 2010.
  1. Romast
    Romast Новачок
    Заливаем фундамент, нужно проложить канализационную трубу. Где и как ее лучше располагать в фундаменте? Как это лучше сделать?
  2. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Там,где она нужна по проекту.Сначала делают проект,потом заливают фундамент и строят,иначе с отбойным молотком постоянно придётся дружить.
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Лучше в фундамент заложить муфту большего диаметра, чем канализационная труба.
  4. Romast
    Romast Новачок
    Да это понятно я имею ввиду высоту где ее расположить, угол наклона еще какие-то особенности которые нужно сразу учесть при заливке фундамента
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Канализация должна быть ниже промерзания грунта, иначе она у вас замерзнет, а наклон в месте прохода через фундамент никогда не устраивают, он делается немного больше чем труба, чтобы, при монтаже удобно было работать.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Romast, канализация в первую очередь должна быть ниже "0", то есть идти в земле или в стяжке, а потом определяетесь где будет выход ставите в опалубку трубу большого диаметра по наклоном на улицу и вперед лить фундамент....
  7. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    не повинна і не замерзне, буквально у сусідній темі розібрали
  8. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Дочитайте там в соседней до конца. Выгребная яма или септик -это соседняя.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Да, я прочел уже и выдержки из СНиПа, тоже. Труба безнапорная, стоки занимают не все сечение трубы, стоки теплые, и труба в основном пустая. Когда в сильные морозы зимой труба постепенно замерзнет, на кого нужно будет жаловаться на СНиП?
  10. Пітон
    Якщо витриманий правильний ухил 1-2 см/м пог і немає стоячої води то як воно поступово замерзне, коли з будинку завжди теплі стоки течуть а то й гарячі, наприклад з кухні, і повітря в трубах завжди плюсової температури. Тим більше на виході з будинку
