Не надо такого говорить, а то начнется чаепитие. Редко кто греет воду в бойлере до 80 градусов. Для питья воду кипятить до 100 градусов.
Самое время вспомнить о системе О-ПРО. Сопротивление в 580 Ом между корпусом и ТЭНом позволяет аноду в одинаковой степени защищать как бак ЭВН, так и ТЭН. --- добавлено: 9 апр 2014 в 21:44 --- Ну конечно никто пить не будет специально, но если вдруг в душе хапанули, то за углем бежать не обязательно.
Предполагаем, что в воде. Получается, что цинк не является анодом для железа вообще. То есть в качестве защиты он бесполезен. Остается выяснить какие соли образуются из цинка в водонагревателе(растворимые или нерастворимые) и тему по катодной защите можно считать закрытой --- добавлено: 9 апр 2014 в 21:50 --- А я смотрю таблицу Менделеева. Железо под номером 26, а цинк под номером 30.
Это масса. В электролите.Две железяки в воде - это пол-цепи. Чтоб пошёл ток, цепь нужно замкнуть,- соединить две железяки проводником. Если не соединить, то тока не будет, - катод не станет катодом, анод не станет анодом, плюс на минус будет гаситься прям у электрода. Нет цепи - нет тока - нет защиты.
Да, но я помню совет здесь был- привязывать анод к эмалированной трубке бака Горенье ... шнурком или просто положить на дно в бак. надо как-то определиться уже...
Зачем? В мануалах всё написано. На анодах есть резьба для контакта, на баках есть резьба для контакта, в комплекте идёт провод нужной длины, в инструкциях просят зажимать контакты потуже. Анод должен быть электрически соединён с баком, иначе в нём нет смысла.
