Практичнее ,быстрее и эстетичнее ,обустроить нишу как шкаф ,особенно если предусматриваются расположить полки . Но саму систему лучше вынести немного за границы шкафа-от стены до стены ,пол-потолок,в таком случае ,недостатки стен будут более удачно скрыты . Но если полок не много или одна штанга под тремпеля,можно по простецки оклеять виниловыми обоями и поставить систему ,выйдет экономнее
Батько, я тоже делал так из кладовки . выровнял стены и сделал полочки, дальше в заранее подготовленный проем вставал дверки (верх низ) из ДСП. Но можно заказать фасад. Одна стенка была сделана из гипсакартона и к ней прикручены полки. Как не странно эти полки выдержали человека с весом 95 кг. Хозяин подтягивался, на прочность проверял.
Кто может поделиться своими фото шкафов из ниш. Собираюсь тпк же делать только вот как внутри его оформить пока не определился. Хочется чтбы и полки были и под верхнюю одежду.
Сначала нужно определиться, какие вещи будут храниться в этом шкафу или нише и в каком количестве. После этого будет легче выбрать наполнение. Например, если нужно разместить много короткой одежды на вешалках, то можно сделать две штанги одна над другой на расстоянии примерно 1м. Или одну штангу для короткой одежды вверху, а под ней несколько полок или ящиков и в соседнем отсеке штангу для длинной одежды. И т.д.
Спасибо. Ниша глубокая. Поэтому планирую возле задней стенки сделать для верхней одежды а побокам полки - ниже ящики
Відповідь: Re: Шкаф-купе в нише У мене прижились такі варіанти - полиці + 1-2 горизонтальні штанги+вертикальні висячі ланцюги типу базарових вітрин. Далі - це вже політ фантазії.
Сбросьте размеры ниши,глубину,ширину,высоту.И что бы Вы хотели иметь конкретно из наполнения.освобожусь через пару дней и сброшу Вам реальный чертеж в виде помощи.Все сможете сделать сами,придется только заказать саму раздвижную систему.
