Vladimir57, ну это уже к производителю ведь так экономней чем больше дырочек тем больше. DimaZ, газоблок AEROC EcoTerm 300 (скорей всего эти ),по поводу облицовки как указано по "Керамея" как бы нужна вентиляция т.е. не замкнутая.Кирпич 12см. пустотелый что-то из "Керамея".Утеплитель идёт газоблок а кирпич это уже отделка.
Чем больше ,,дырочек,, тем быстрее при наших морозах развалится облицовочный кирпич. ремонтировать его будет сложно.Ему главное в одном месте начать отслаиваться, а там процесс пойдёт.Производитель не отвечает за то, где вы решили применить его материал.
Vladlen, привожу расчет для вас, только коэффициенты я беру не с сайтов производителей, а из ДБН, к нему у меня лично больше доверие. Итак: Сумы относятся к 1-й зоне, соответственно термическое сопротивление стеновой конструкции по нормам должно быть не ниже 2,8. по формуле Rmin=1/?в+?1/?1+ ?2/?2+…..+ ?n/?n+1/?з В вашем случае формула сокращается до Rmin=1/?в+?1/?1+ ?2/?2+1/?з в случае если будет вентилируемый зазор (внешняя кладка тогда не учитывается, а штукатурки я никогда не учитываю - слишком мало от них толку) и Rmin=1/?в+?1/?1+ ?2/?2+ ?3/?3+1/?з если зазора нет Получаем формулу для расчета толщины утеплителя (например если используется базальтовая вата плотностью 30 кг на м кв и присутствует вент зазор, т.е. внешнюю кладку мы не учитываем) Из Rmin=1/?в+?1/?1+ ?2/?2+1/?з следует ?2=(Rmin-1/?в-?1/?1-1/?з)*?1 Rmin у нас как уже писал 2,8 ?в и ?з это коэффициенты теплоотдачи внутренней и внешней поверхности и равны соответственно 8,7 и 23 ?1 толщина первого слоя (газоблок) 0,3 ?1 коэффициент теплопроводности первого слоя (газоблока) в условиях эксплуатации Б по ДБН - 0,1 ?1 - коэф теплопроводности предполагаемого утеплителя к примеру базальтовая вата 30 кг на м кв по условиям эксплуатации Б из ДБН - 0,042 Итак подставляем в формулу ?2= (2,8-1/8,7-0,3/0,1-1/23)*0,042 Тут и невооруженным взглядом видно что для такого газобетона такой толщиной дополнительного утепления и не требуется, по крайней мере по нормам. НО! Газобетон плотностью 300 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ конструкционным материалом. а лишь теплоизоляционным, поэтому предлагаю вам пересмотреть его на 600-й сделаем сразу расчет и для него его теплопроводность в усл. экспл. Б из ДБН - 0,18 Подставляем ?2= (2,8-1/8,7-0,3/0,18-1/23)*0,042= 0,972*0,042= ок. 0.04 м - значит около 40 мм Такую толщину найти нереально поэтому подойдет 50 и будет даже с запасом Ну и так в формулу можно подставлять разные коэффициенты разных материалов и разные толщины
Создал темку про керамоблоки https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=5894 С удовольствием поделюсь информацией по этому материалу. Мы строим преимущественно из теплой керамики и по системе ЭкоТермодом. Теплосопротивление различных керамоблоков варьируется в зависимости от исходного сырья, производителя, порообразующих добавок, % пустотности и т.п. Ну и конечно надо выбирать толщину, которая как минимум будет выполнять нормативы. А если вы не планируете отапливать улицу, то надо уже смотреть не в нормативы, а на соотношение вложение в утепление/экономическая отдача при эксплуатации. В Европе самая популярная толщина керамоблоков 38 см. Плюс обычно используют теплуюштукатурку на основе перлита/вермикулита. Вот, например, термические характеристики блока EUROTERM (толщина стены 38см): - теплопроводность 0,137 Вт/(м*С) - сопротивление теплопередаче R0пр = 2,774 м2*°С/Вт После штукатурки такая стена будет соответствовать официальной норме по Киеву в 2,8. Итоговая цена стен из керамоблоков не выше, чем газобетонных, если посчитать все фактические расходы, отходы..
Дмитрий Душка, рады приветствовать специалиста готового делиться информацией и консультировать по материалам. С прочностью у блоков все ок? На что производится кладка?
Мы работаем по трем технологиям - Термодом, ЭкоТермодом и керамоблоки ЕВРОТЕРМ. Плотность блоков самая высокая среди аналогов в стране. Кладку можно делать на любом растворе, но конечно логично выбирать теплые растворы на основе перлита/вермикулита. Шов рекомендуется делать не сплошной, а с терморазрывом - то есть две полосы по краям блока. При этом еще и раствор экономится. Новая и самая теплая система кладки - без раствора на строительную пену. Это система dry-fix, она также значительно ускоряет кладку.
ЭкоТермодом это комбинированная многослойная технология, которая интегрировала сильные стороны термодома, керамики и экологической натуральной внутренней отделки. Разработка лаборатории GREEN CLUB 2010 года. Уже показывали на 4-х выставках, там в составе около двадцати материалов. Где-то через пару недель заработает обновленный сайт, там будет частично представлена информация. Сейчас ищем архитекторов и проектантов, ведем переговоры с инвесторами... Если коротко, то это на сегодняшний день самая теплая и самая экологичная система в Украине. Следующий дом пожалуй себе буду таким строить.
К сожалению наши нормы давно отстали от современных технологий. Но нагрузки не подчиняются им. Уменьшение площади передачи нагрузки за счет уменьшения ширины раствора увеличивает местную нагрузку на блок. Необходима проверка на смятие материала. Так-же ухудшается работа при внецентренном сжатии. Применять такую технологию кладки можно, но только при соответствующем проектировании. Она наверняка имеет ограничение не только по величине нагрузки, но и высоте стены. К сожалению нормативного обоснования для неё пока нет. А это значит возможные серьезные юридические проблемы для Подрядчика. Укладка на пену имеет те-же вопросы + долговечность полиуретана. К примеру двери можно крепить на пену без дюбелей, но только на специально предназначенную для этого монтажную пену. Та-же ситуация с пенопластами. Полиуретановые клея (так их назовем) имеют меньший коэффициент расширения и большую плотность. Но насколько мне известно на сегодняшний день полиуретановые клея для кладки стен отсутствуют. Как впрочем и правовая база для их применения. Однозначно такая кладка уменьшает трудоемкость, но законного применения таких технологий пока нет. Добавлено через 1 минуту 29 секунд Для чего?
