Керамблок vs Газоблок
Тема у розділі 'Кладочные материалы', створена користувачем Алексей82, 27 сер 2010.
  1. Алексей82
    Алексей82 Новачок
    Начел строить дом,но возникла проблема в выборе материала для возведения стен!!!
    ""НУЖЕН СОВЕТ""
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Керамблок vs Газоблока
    наверное ж керамоблок намного дороже?
  3. Алексей82
    Алексей82 Новачок
    Газоблок 1м3 стоит 580 грв,а керамблок примерно 757. вот в чем весь нюанс лучше один раз переплатить чем потом вкидывать деньги в дополнительное утепление стен
    Олексій Міськів "Бенграф" подобається це.
  4. DimaZ
    Kyiv
    Так а керамоблок утеплять не надо чтоли?
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    керамоблок напоминает форму фундаментного блока если это они конечно ,толщина около 50-60 см но,ШВЫ ведь там отсутствует шип паз.Выгода только в скорости возведения коробки
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Мне больше нравятся керамические стеновые материалы, керамические блоки имеют внутри пустоты, и такие стены можно не утеплять.
  7. DimaZ
    Kyiv
    Goshia, кто сказал что можно не утеплять? Производитель? Нужно все просчитывать.
  8. Алексей82
    Алексей82 Новачок
    Так газоблок не надо утеплять!
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    С DimaZ, полностью согласен .Мне к газоблоку 360 мм необходимо 50мм мин.ваты .Причем это есть в проекте и рассчитано архитектором .
  10. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Керамические блоки по толщине,бывают очень разные,это нашм только один вид возят и на сайте производителя есть несколько способов его утепления, все надо считать,но по-моему, если деньги позволяют керамические блоки лучьше,цемента почьти нет ,да и влагу намного меньше впитывают.Берите проверенное временем.Из пеноблоков хорошо склады, гаражи строить и т. д.Поляки делают толщиной 250 и утепляют снаружи, но там теплее.
