Re: Что такое "Тепловер"? Какие отзывы по Перлитке? Хочу оштукатурить им ракушняковую стену изнутри помещения
За все время что я работаю с Перлиткой, нареканий по Перлитке нет. При нанесении Перлитки на стену из "ракушечника" стена не требует специальной подготовки. Основное условие ,это мокрая стена. Материал можно наносить как штукатурной станцией, так и обычным инструментом, для нанесения ц/п штукатурок. Хотя работать проще большой малкой, так как смесь очень липкая, и от мастерка (ковша) сходит тяжело. Смотрите раздел смеси для внутренних работ. Смесь на сером цементе , стынет около суток и 28 суток набирает прочность. Смесь на гипсовой основе набирает прочность в течении суток. Стройте с удовольствием !!!
Так же по поводу Перлитки хочу сообщить приятную новость.. Технологами тм"Перлитка " разработаны технологии при которых растворная масса колируется по желанию заказчика, и при нанесении штукатурки на стены, их можно уже не красить. Цвет согласовывается с заказчиком. Так же эти смеси обладают 0,00 водопоглащением. В их состав введены водоотталкивающие добавки.При этом прочность, адгезия и паропроницаемость штукатурок осталась в тех же пределах..
Хочу использовать ПЕРЛИТКА ШТ2 для внутренних откосов на окнах. Продаётся он в мешках по 25кг. Можно ли у когото пол-мешка купить. нужно сделать одно окно. Magistr - у Вас случайно нет? и не поможете ли с консультацией по работе с данным материалом на внутренних откосах?
Забыл спросить, на внутренние откосы нужно ложить сетку (метал или стеклосетку) при толщине слоя 1-4см? И какой расход у неё? На сайте написано около 3,7кг/м?, это при толщине слоя в 1см?
Во первых огромное спасибо за звоночег..А по поводу сетки, так при таких толщинах она не обязательна...Ну разве ,что для самоуспокоения ))) После нанесения смеси ,дайте ей хорошо просохнуть и обработайте наждачной бумагой. Хотя при нанесении смесь можно выровнять "под стекло" при помощи смоченной малки. потом финиш (по желанию) и малярка Расход смеси перлитка при нанесении малкой в пределах 4 кг..Это при уплотнении смеси. А при нанесении машиной 3.2 кг на 1м2 при толщине 1 см. Стройтесь с удовольствием !!!
Добрый день, делаю ремонт, решил расширить спальню за счет лоджии, (заложил выход с зала, вырезал оконный проем) теперь стоит открытым вопрос утепления. Лицевая сторона (со стеклопакетом) и боковая стена из ж/б толщиной примерно 10 см, хочу поинтересоватся, если утеплять перлиткой то какой слой следует наносить на стены (5 см 8 см 10 см) (имеется ввиду внутренее утепление) можно ли ей утеплить пол, сверху положить теплый пол (водяной) и сверху сделать цементную стяжку? После нанесения такой штукатурки какая одготовка требется для поклейки обоев? Или, возможно, мне следует выбрать другой способ утепления? Заранее благодарен за ответ.
Відповідь: Re: Что такое тепловер и отзывы о нем Я думаю що вам перлітка непідійде. ЇЇ потрібно накладати білше ніж 15 см на ваш ЖБ. Треба вибирати між іншими утеплювачами.
Думаю ,что Фон таки прав...И кроме того свитер носят снаружи , а не принимают во внутрь.. Это по поводу внутреннего утепления. А по поводу пола решение правильное.. Можно сделать так как Вы написали.. Только мы в таком случае делали элетрические полы..
