Кто как сверлит ДСП???
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем spine, 25 сер 2010.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Интересует такой вопрос? При сборке мебели необходимо делать отверстие в торце ДСП, где будет держаться конфирмат.
    Собирая шкаф, отверстие в ДСП делал так (нужно точно по центру, а с этим проблема). Отмечаю 9 мм от края. Делаю потай, сверлю ДСП сверлом 2 мм, далее сверло 4.2 мм. Когда делаю первое отверстие, сверло часто уходит немного в сторону (результат - нет идеального соединения деталей из ДСП).
    Как сверлите ДСП Вы?
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Кто, как сверлит ДСП???
    На станке в идеале, дрелью только стараться остается имхо, идеально просверлить сложно
  3. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Для начала купите комбинированое сверло и переточите под дерево само сверло.
    Когда будите сверлить то по чаще выводите сверло, чтобы стружка свободно выходила.
  4. Slava_ua
    Кировоград
    После нескольких сотен просверлиных дрелью отверстий будет получаться сверлить не хуже чем на пресадочном станке.
    Главное практика.
    Т.М. подобається це.
  5. Батько
    Батько Заслужений майстер
    это точно мастерство потом не пропьёшь:-D...
  6. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Щоб по центру просвердлити ДСП треба зробити оправку.Виточити металеву втулку потрібного діаметру запресувати її в дерев"яшку і свердліть на здоров"я.На фото видно.Це в мене оправки зроблені під шканти,але можна зробити і під комфірмати.
      91,4 КБ
      1.231
      91,7 КБ
      1.239
      114,7 КБ
      1.184
      99,6 КБ
      1.045
    Odissey, Misik, Shpak та 8 іншим подобається це.
  7. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Хотел похожее посоветовать. yarek все правильно описал:vo:
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Можно и без шаблона сверлить. Просто угол нужно закрепить на стапеле или верстаке так как он должен быть.
  9. Slava_ua
    Кировоград
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    аа. проблемы с центровкой... заточить сверло под дерево и все.
