зрозумило . Опять же. Этот бутерброд клеится, значит нужна подготовка основания. Какой ориентировочный прайс выходит (материал, работы)?
Ровность боли-мень, но мну ревожит отсутвие поверхностной прочности. ЗЫ. И все ж, на счет прайса порядок? (киевская обл. г.Ирпень).
И все-таки возвращаемся к пенопласту. Тут мысль возникла - а что если взять плиты не 5 см толшиной, а 3 см? И лупить их в 2 слоя внахлест (с перекрытием стыков). Эти 2 слоя между собой проклеиваем, ну и пристреливаем зонтиками. В результате, у нас получится как бы сплошной кусок пенопласта на всю стену, который хрен потрескается, т.к. стыки перевязаны и проклеены, и которому отсутствие адгезии к известковой стене будет пофиг. Чье скажете?
и что , когда стыки будут перехвачиваться не так влага будет поподать в стену к побелке (извести).... как по мне так вариант , который в два слоя ЭППС это отлично....
Понимаю, но опыта не имею, потому и сомневуха. Например, по гипсокартонным потолкам в квартире тоже серпянку (сетку) положил, грунтовал, прошпатлевал и прокрасил. Но зимой в местах стыков монолитно-каркасных столбов и кирпичных перегородок: и стены дали трещины (с каждым годом все меньше - старт был в 5 мм, через 3 года 0,1 мм. Но и ГКЛ потолочный тож дал нить трещины в 2-х местах. Краской я его залил и не видать "но он есть" (с) С другой сороны, к этому фасаду требований никаких, желание его просто обновить. Добавлено через 3 минуты 56 секунд Единственное, еще не врубаюсь как это будет "выглядеть руками" Ну нарезать куски пенопласа так, чтоб 2 слоя перекрывались - не вопрос. Ну притулить несколько кусков первого слоя, намазать зубчатым шпателем клея и прилеить пару плит 2-го ряда - тож вроде реально в 2 руки, можно даже с лестницы (высота 3 метра). Вот как получится без матюков дюбелировать грибки - хз. Попробуем. Если прилепливать к извести и первый слой пенопласта, то руки полностью свободны и нет вопросов. ИМХО.
Пенопласт только на дюбеля без клея категорически не советую, это не жесткое крепление, вот наоборот пожалуйста, ведь система скрепленной теплоизоляции (мокрый метод) основана именно на приклейке утеплителя, дюбеля это лишь дополнительный крепеж (причем не обязательный на малоэтажном строительстве и при использовании нормального клея). Крепления дюбелей со временем ослабятся, расшатаются, пенопласт начнет играть, я практически уверен что все начнет трещать. Это авантюра. Не советую.
