Как подобрать котел
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем zatochniy, 14 сер 2010.
  1. zatochniy
    zatochniy Підмайстер
    Как подобрать котел по мощности, исходя не только из площади отоплеия но и объема воды в системе отопления. К примеру: Дом 100м2 Объем системы отопления 300 литров. Сколько киловат мощности нежен котел.
  2. ArtemKAD
    ArtemKAD Майстер
    Kiev
    Установленная мощность - 1кВт на 10 кв.м при высоте потолков до 3м. Аналогично выбираешь элементы (радиаторы) рассеивающие эту мощность - их мощность должна быть не меньше 1кВт на 10 кв.м.
    Что касается объема системы отопления - эта величина влияет на скорость включения/выключения отопления, но никак не на то, какова мощность котла.
    ЗЫ. Да и вообще - теплоноситель это примерно как провод в электросетях. По аналогии твой вопрос для электросетей звучит как "Какова нужна мощность подводимая к дому если там 10 электроприборов по 1кВт каждый и 10кг меди в проводах"...
  3. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    Дом 100м2 Объем системы отопления 300 литров !!! - Об"єм теплоносія щось надто великий . Який котел ,труби ,радіатори та їх кількість ? Звідки взялось 300 літрів?
  4. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Радиаторы скорее всего старая чугунина - секция около 3-4 литра воды трубы под естественную циркуляцию (от 89 трубы до 50-ки). Или регистры из труб большого диаметра. А котел надо брать от 15 до 20 кВт. Если двухконтурный - то там большинство с 24 кВт:Hi:
  5. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    И с чего это Вы так решили подобрать 15-20 кВт.
    Если газовый то максимум до 15, если твердотопливный то 12 с головой, если взять больше будете чистить чаще.
  6. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    А кто-то написал хоть слово о теплопотерях??? Может и 20-и кВт не хватить:Hi:
  7. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Вопрос, к тем, кто подбирает котёл по площади и кубатуре.При одинаковой площади и кубатуре, может быть, площадь окон и дверей в 3 раза больше, или в 3 раза меньше, что котёл должен быть одинаковый?Стена может быть 380 без утепления, а может быть 640 с утеплениам, что котёл тоже одинаковый и т.д.После такого подбора некоторые потом мерзнут, или меняют котёл.
  8. telets
    telets Бригадир
    УКРАИНА КОЛОМЫЯ
    zatochniy Постарайтесь з врахуванням попередніх зауважень більш точно викласти проблему . Тоді на ФОРУМІ зможете отримати допомогу.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Как подобрать котел
    потужність котла для об"єму теплоносія - другорядний параметр. Ставте котел необхідної потужності в залежності від тепловтрат будинку. А те, що котел довше нагріватиме систему - приємний бонус для котла, він менше спрацьовуватиметься на пусках-стопах.
  10. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Re: Відповідь: Как подобрать котел
    Но важный для его насоса, я понимаю так, что циркуляция будет принудительной?
    При недостаточьной мощности насоса,удалённые отопительные приборы будут плохо греть
