Насадные фрезы, столярный станок
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент', створена користувачем mijki, 12 сер 2010.
  1. mijki
    Re: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління
    Ніби нічого так ... за такі гроші ... Ціна сильно спокуслива - 3200 гр.:) Ще маю 1 тиждень до покупки - критикуйте плізbeer
    http://www.youtube.com/watch?v=KNKny7ljYsA
    Добавлено через 29 минут 51 секунду
    Ну і напевно відразу від тої ж фірми і циркулярку братиму , ціна така сама + там відразу і кріплення під фрезер є :) http://www.youtube.com/watch?v=UAFrI6H8zUA
    http://ptk.in.ua/korvet-26.php
    http://ptk.in.ua/korvet15.php
  2. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Столова пила наче хороша.Мені подобається в цих циркулярках що пилу можна опустити чи підняти на потрібну висоту,виставити під потрібним вуглом,лінійка виставляється дуже просто і легко.Але всерівно треба його бачити в роботі.А от рейсмус+фуганок мені здається що це щось іграшкове.
  3. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Я в том что можно крепить фрезер ни чего положительного не вижу. Во-первых фрезер при использувании пилы нужно будет снимать из-за пыли. Во-торых много операций нельзя сделать из-за особенности стола.
    Добавлено через 10 минут 33 секунды
    В смысле конкретно ета модель или вобще все комбинированые станки (рейсмус+фуганок)?
  4. mijki
      8,7 КБ
      73
  5. Slava_ua
    Кировоград
    Во-первых, если вы настроили упор для фрезерования, то его не желательно ростраивать пока все заготовки не пофрезеруете. Значит, вы не сможете использовать упор для пиления во время фрезерования. Во-вторых,
    как видно из фото пилы, то упор не роздвижной. С таким упором нельзя использовать фрезы без подшипника.
    Например выбрать четверть, сделать микро шип и.т.д.
    Вы посмотрите на стол от СМТ и сразу поймете, что стол в пиле-ето игрушка.
      56,3 КБ
      92
      97 КБ
      84
  6. mijki
    Скільки такий станочок (смт) коштує ? Напевно ж не дешево - це вже занадто професійне обладнання . Мені таке щоб попростіще .:)
    А упори такі окремо не продаються ?Два взяти. Чи ще простіще - взяти тай самому зварити упор з зажимами , щоб був і на фрезер і на циркулярку окремо .victoryhello
  7. Slava_ua
    Кировоград
    Если есть такая возможность то так даже лучше. Можно зделать упор намного лучше за заводской, было бы желание.
    Добавлено через 3 минуты 53 секунды
    Не видел в продаже.
  8. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Простіше не зварити а зробити з фанери або з МДФ. Воно й точніше буде.
  9. mijki
    Чи то може взяти потужніще залізо і шабашити потім на меблях ? :-Drofl ?:-\:bb::wild:O=-:rubanok::-D
    Просто в нас в окрузі і так багато хто деревяні меблі робить, не не дуже охота в це діло інвестувати :) конкуренція огого яка O=-:banka::-\
    http://www.youtube.com/watch?v=H5qMVSW9ZbQ
    http://www.valeon.com.ua/goods.php?id=54671
    Машина суперова :vo: на відео не та модель але принцип такий же.
    Добавлено через 15 минут 49 секунд
    Шкода що до нас ось такі моделі ( як в штатах ) ніхто не возить ( вона менша і дешевша мінімум на половину) Бо щось ніде в неті не надибав .http://www.youtube.com/watch?v=JUF8F8kEZ8Y
    Добавлено через 7 минут 25 секунд
    Хлопчина кросавчех з гумором :-D Дууже інформатифне фідео :-Droflhttp://www.youtube.com/watch?v=M-ZZ0dhbJYY
  10. mijki
    Поки що цілюся на осьцей метабовський станочог за 7000 гривень. В порівнянні з іншими ( ціна функціональність )він передує поки що . Хоч завтра готовий купити:bb:=)
    Що скажете про характеристики ?beer Вистачить для початку в майстереньку :) ? Циркулярка почекає. Поки що юзатиму ручну+пінопласт під низ:rubanok:.
    Думаю що фуганок+рейсмус то логічна+здорова комбінація агрегатів . Купляти окремо те і інше булоб однозначно помилкою ... ( і дорожче і більше місця зайняли б ) http://metabo.shop-stroitel.ru/?id=663
    В кого взагалі які враження від фірми метабо ?
    Конкурентом йому ще розглядаю jet ось цей - там ціна така сама . Характеристики теж ніби однакові...http://tehpomosch.com.ua/index.php?productID=1428
    Технические характеристики метабо
    Размеры: Д х Ш х В 1.110 x 620 x 960 mm
    Фуговальный стол Д х Ш 1.040 x 260 mm
    Съем стружки
    - фугование 0 - 3 mm
    - рейсмусование 3 mm
    Материал
    - фуговальный стол алюминиевое литье
    - рейсмусовый стол серый чугун
    Рейсмусовый стол Д х Ш 400 x 260 mm
    Высота / ширина прохода 160 mm / 260 mm
    Скорость подачи 5 m / min
    Диаметр ножевого вала 63 mm
    Количество ножей 2
    Число оборотов ножевого вала 6.500 / min
    Привод поликлиновой ремень
    Номинальная потребляемая мощность 2,2 kW
    Отдаваемая мощность 1,6 kW
    Вес 71 kg
    джет
    Performax PPT-260
    Длина стола фугования:
    1040 мм
    Диаметр строгального вала:
    63 мм
    Макс. ширина строгания:
    260 мм
    Длина рейсмусового стола:
    400 мм
    Проход по высоте:Макс. 160 мм
    Толщина снимаемой стружки:3 мм
    Число ножей:2
    Скорость вращения строгального вала:
    6500 об/мин
    Скорость подачи:
    5 м/мин
    Входная мощность:
    2,2 кВт / S6 40%
    Вес:
    66 кг
    Артикул (230 В):
    10001010M, Т
    шото мов брати... певно той самий вуйко туй лінь дзуй робить *
    Такий станок вагою лиш трохи б здалося стабілізувати і напевно дошки на двері стругатиме ?
    Бо потужність дивлюсь нормальна + подачу трохи уповільнити та кілька наборів гострих ножів під руками мати ...
