Плитный фундамент на тяжелом грунте изобретал сам
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Цлопо, 4 сер 2010.
  1. Цлопо
    Цлопо Стажер
    Попался трудный участок: уровень грунт. вод даже летом - 80 см до поверхности земли, 30-40см - чернозем, ниже очень влажная супесь/суглинок. Копал яму в свой рост - засасывало ноги. ЧТо-то похожее на плывун, подвижные глинистые комки.
    Местность отличная, не смотря на все опасности хочется строиться. Предстоит выбор типа фундамента. Немного погуглив заметил, что для таких случаев оптимальным есть свайный фундамент, но не хочется прибегать к помощи техники(для забивания свай) по финансовым соображениям. Еще неизвестно достигнет ли свая твердых шаров. Поэтому этот вариант откидывается.
    Теперь к собственным размышлениям. Из-за непригодности участка для традиционных фундаментов решено вообще от них отказаться. Вместо фундамента выполнять его функции будет система моего собственного изобретения. О ней немножко позже.
    Дом решено строить канадский - каркасная технология, по которой деревянный каркас обшивается OSB плитами. За счет этого планирую получить легкий дом размером 3.75м х 5м. Это пока понятно.
    И так... я думал на что же этот дом поставить. Как мне кажется думать ни об одном из типов фундаментов которые мне известны не представляется возможным. Ленточный вундамент нужно углубить на метр, а там у меня царствует вода. Он и полопается зимой от мерзлого льда, а летом будет тонуть стоя на болоте. Монолитный - дорого, да и нужно ли - еще не знаю. Свайный/уже объяснял.
    Я понимаю что снимать растителный шар(40-см) полюбому надо, чтобы достигнуть хоть сколько-нибудь плотной почвы. Допустим я это и сделал. Выкапываю яму(параллелепипед) размерами 1.2м х 1.2м х 0.4м(глубина).
    А теперь приготовьтесь опытные гуру, сейчас я расскажу как я хочу их использовать для держания дома и вы можете упасть со стула.
    Я хочу засыпать их гравием чуть выше уровня земли (на 10см). А сверху на гравий кинуть плоскую железобетонную плиту размерами примерно 1м х 1м х 0.1м. Так сказать сделать плитный фундамент. Под дом мне нужно таких 9 островков, на такой плитный фундамент не грех и дом поставить.
    Теперь скажите, что может угрожать дому на таком "плитном фундаменте".
    Стоит ли так поступать.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: На тяжелом грунте вынужден изобретать фундамент. Проконтролируй
    Цлопо, а почему именно 9 островков таких?
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: На тяжелом грунте вынужден изобретать фундамент. Проконтролируй
    Ідея не нова, плитний фундамент поверх грунту багато хто робить. Тільки острівці на такому грунті будуть "плавати", навіть якщо зовсім трохи то для тріщин у оздобленні вистачить. Я б краще залив гарно армовану плиту 20-30 см на всю площу, навіть не заглиблюючись, тільки щоб грунт під нею втрамбувати наскільки можливо, і до чистового оздоблення дати вистоятись.
    Схожі фундаменти роблять під зруб.
  4. Цлопо
    Цлопо Стажер
    4 на углы, 4 на средину каждой стены, а одну по центру здания.
    Единственное, что я не имею опыта, поэтому и спрашиваю, а бдительные форумчане говорят, что утонет каждый мой островок.
    Отказываюсь уже от этой идеи.
    Но в здравых советах нуждаюсь от того еще больше.
    Добавлено через 2 минуты 46 секунд
    Огромное спасибо. Побольше бы дельных таких советов, смотри у меня и представление появится. Благодарю, сударь:vo:
    Добавлено через 1 минуту 47 секунд
    Это вы уже второй кто советует залить сплошную плиту?
    А все согласны с этим? Пожалуйста не поленитесь, если знаете толк.
  5. DimaZ
    Kyiv
    лично я с удовольствием бы помог, но толк в плитном фундаменте не знаю:), давайте подождем может еще кто-то что-то посоветует
  6. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Знаете, уважаемые, сколько живу, столько пытаюсь понять наш народ, и никак не выходит. Неужели провести геологоразведку так накладно (у нас это в районе 600-1200 грн). Так нет же, наши люди будут с неиссякаемой энергией (её бы да в мирное русло) создавать себе проблему, потом героически её преодолевать, а потом с той же неиссякаемой энергией будут искать виноватого в трещинах фундамента и стен, воде в подвале, протекающей крыше, плохо работающем отоплении и т.п. и т.д. Про проектирование я уже и не заикаюсь - понял, что это слово для нашего человека ругательное. Как говорится, какая жаль!
    Кстати, для матёрых строителей: какая должна быть толщина плитного фундамента, если в трёх углах, ну скажем, такой грунт, как описывает Цлопо, а в одном - бывшая выгребная яма дворового туалета (естественно, засыпанная, лет 10 назад). Это объект из опыта нашей фирмы. И если бы Заказчик обратился на форум, то что бы ему ответили? Заранее спасибо.
  7. robokop73
    robokop73 Новачок
    Черкаська обл
    Ви думаєте, що в кожному селі чи районному центрі найдете толкового архітектора? За геологорозвідку взагалі мовчу.Так що не такий наш народ і безтолковий.Це проблема стосується не тільки будівництва, професіоналів в багатьох галузях мало.
  8. Пітон
    Snussik, знаєте тут вже один проектант запитував про плитний фундамент для гаражів здається. Не хотів би я щоб він мені проектував будинок :down:
    А Цлопо правильно робить - він збирає інформацію, а це зовсім не значить що він робитиме так і тільки так як хтось радить. І коли назбирає інформації стільки щоб зробити власний висновок то тоді й робитиме. Вірогідність нарватися на недобросовісних геологорозвідників не менша ніж натрапити на неграмотного проектанта, тому 100% гарантії має бути з поправкою
    Якщо ви хочете щось підказати з власного досвіду чи як зможете то кажіть, а якщо хочете "блеснуть умом" то приклад з вигрібною ямою хіба для цього?
  9. Цлопо
    Цлопо Стажер
    Спасибо, Snussik, в известном смысле вы правы. Они тоже выйдут на сцену в свое время bravo
    Нечего добавить ;-)
  10. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    "Спасибо, Snussik, в известном смысле вы правы."
    Благодарю. Наши проектанты-строители сказали мне, что рисковать с плитой на таких грунтах не стоит. Лучше всё же сделать геологию, тем более, что невзирая на мнение ув. Пітона, геологам труднее всего ошибиться - они бурят шурфы и выбирают РЕАЛЬНЫЕ ОСЯЗАЕМЫЕ образцы пород, которые можно увидеть и пощупать. И кстати, получить лицензию на геологию значительно сложнее, чем на строительную деятельность. Поэтому из 8 лицензированных геологов, с которыми мы работаем, нет ни одного, у кого бы Укринвестэкспертиза не приняла паспорт грунтов и кому бы аннулировали лицензию. Так что лучше всего найти нормальные грунты, а затем договориться, напр. с "Облэнерго", у них есть автобуры для установки электроопор, думаю, это не будет очень дорого стоить. А сваи Вы и сами залить сможете.
