Герметичный пол на балконе?
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем aluka, 3 сер 2010.
  1. aluka
    aluka Новачок
    Господа, у меня достройка дома... На первом этаже веранда под навесом... Так вот - навес снимаю и вместо него делаю пол для балкона второго этажа...
    Балкон как бы под крышей, но задувать снег и дождь будет... А под ним веранда... Как бы сделать так, что бы не протекал он?
    Залить бетоном не могу... В основе пола бывшая основа крыши - массивный брус где-то 160X160... По ним бы доску какую просить... А сверху декинг пластиковый? Как гидроизолировать? Вобщем буду благодарен любым советам!
    Добавлено через 16 минут 37 секунд
    Эскиз пристройки вот:
  2. Eisbaer
    Eisbaer Новачок
    sikabond T8 / вещь не дешевая, но самый лучший вариант на Украине. Много прорабов берут и говорят что альтернативы нет.
    http://ukrgost.com.ua/p619987-elastichnyj-klej-dlya.html
    http://sika.ua/file/construction/data/PDS_SikaBond-T8_ru_0610.pdf
    http://sika.ua/file/distribution/leaft/sikabond_t8.pdf.
    Берут на крыши , балконы , веранды. Если надо будет дам тел . человека у которого проконсультироваться можно . Мой тел 0675472503
  3. aluka
    aluka Новачок
    Все здорово, но у меня нет бетонного основания... там только брус, который надо чемто перекрыть...
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    А если постелить ОСБ, толщиной 15 мм, по ней устроить покрытие из линолеума? Неужели, так сильно будет забивать дождь под навес?
  5. aluka
    aluka Новачок
    Дождь думаю не сильно, а вот снег.. линолиум не особо эстетично... и есть-ли линолицм для внешних работ??
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    На зиму линолеум можно накрывать полиэтиленом. Без стяжки и керамической плитки, что еще можно предложить, съемные оконные створки? Летом снимать, а зимой ставить?
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Герметичный пол на балконе?
    Моя думка така.Якщо відстань між балками велика ,то спочатку дошка, потім вологостійка фанера з герметизацією стиків , потім матеріал типу еврорубероїда
    ,можливо даже в два шари, потім ваш пластик.
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    А какой пластик идет на полы? А если, все же залить армированную стяжку, гидроизоляцию, стяжку, и керамическую плитку?
  9. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Re: Відповідь: Re: Герметичный пол на балконе?
    согласен с AKit, самый оптимальный вариант:vo:...
  10. aluka
    aluka Новачок
    Армированная стяжка не очень хорошо... Все таки снизу арки - достаточно хрупкая вещь - утяжелять без необходимости...
    А вот фанера (OSB) рубероид и пластик (клей) это интересно... Но тот пластик написано для бетонных-кирпичных поверхностей... Не значит-ли это, что на фанере он будет трескаться? И что поверх пластика?
    И, кстати, примерная цена пластика? У меня это балкон-веранда примерно 8-9 квадратов....
