Чем окрасить наружный белый кирпич
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Sashok3306, 21 лип 2010.
  1. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Помогите пожалуйста будущему строителю :). Такая проблема:
    старый дом. Еще из глиняных кирпичей (саман). Сверху отделан белым кирпичом (старым). Но, как говорится - время дает о себе знать. И кирпич этот уже не совсем белый, а можно сказать желто-серый. Не очень смотрится, откровенно говоря. Так вот хотелось бы не дорого немного улучшить внешний вид. Через год-два планирую зашить все профнастилом, но пока не хотелось бы оставлять его в таком состоянии. Подскажите пожалуйста, может краски какие-то есть, или побелки специальные, или еще что-нибудь? Может кто сталкивался. Заранее благодарен. :sps:
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Да в принципе любые фасадные краски подойдут,но перед этим необходимо почистить фасад от загрязнения (именно серо-желтый налет), то есть сначала щетка а потом кисть и валик, иначе краска долго не продержится
  3. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    что, обычной краской?
    а грунтовать его перед этим не надо?
    та серо-желтый это цвет кирпича уже стал, оно не очистится, так, налет только соскребать смогу
    да и раньше белый то был не такой как сейчас.
    а солнце, дождь, холод на краску не повлияет?
  4. DimaZ
    Kyiv
    фасадной
    это по рекомендациям производителя, скорее всего да
    почистить все равно нужно,чтобыубрать пыль например
    влиять эти факторы конечно будут, но если краска фасадная нормального качества и сделано все по рекомендациям производителя, то проявляться должно не скоро
  5. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    ок. спасибо.
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Sashok3306, да щеткой почистить от пыли и грязи потом взять грунтовку и краску и разбавить 50х50 и этой краской пройтись первый слой и потом второй просто краской не много разбавив водой, и всё будет держаться на кирпиче....
  7. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    А оце нормально буде? Я би не ризикував таке бодяжить- фарби різні бувають, та і який сенс у тому міксі? Фасадні фарби зараз нормальні роблять, досить просто перед фарбуванням змести віником пилюку та добре прогрунтувать СТ 17 наприклад
  8. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Грунтавати треба обов"язково.
  9. Батько
    да я всегда краску бодяжу с грунтовкой на первый слой особенно на ГК потолок, а то если грунтовать чистой грунтовкой, то на потолке иногда какие-то пятна появляются и есть такая мысль, что это там где валиком который хорошо в грунтовке мокнул сразу и в потолок, а потом косяки...
    вот я красил правда штукатурку так как описал..
    http://forum.ibud.ua/showpost.php?p=64404&postcount=170
    Добавлено через 1 минуту 36 секунд
    так вот эта краска с грунтовкой и будет грунт....;-)
  10. DimaZ
    Kyiv
    Батько, фасадные краски разные бывают и не все наверное можно разбавлять водой
