Старый чугун в новой системе, возможно или нет?
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Ericsson, 8 гру 2008.
  1. Ericsson
    Ericsson Новачок
    Доброго дня, всем. Дайте совет, есть старые чугунные радиаторы, использовались без проблем,простоя.
    По материальным проблемам необходимо поставить их в автономную систему отопления с 2-х контурным,настенным котлом. Какой котел советуете,и как лучше промыть радиаторы?Какой фильтр ставить?
    Re: Старый чугун в новой системе,возможно или нет?
    В мене працюють такі радіатори. Їм вже 25 років, стояли до реконструкції, в цьому ж будинку. Не міняв їх з трьох причин:
    1. Інерційність, яка мені необхідна при опалюванні мого будинку (13х9 метрів два поверхи)
    2. Маже не зношені (використовувались в автономній системі), а встановлювались новими.
    3. Шкода викидати гроші на нові (навіть найкращі), коли у мене є такий чавун (радіатори). Подивився ціну на імпортний чавун - ого просто! Ціна зашкалює, параметри - і навіть половини не дотягують (тиск робосий, тепловіддача, вага)
    мити тре обовязково
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    У мене багато друзів залишили в нових системах старі радіатори. Якщо кількість ребер помітно більше розрахункової (таке раніше часто бувало), може навіть дати певну економію за рахунок зниження необхідної робочої температури.
    Мити треба обовязково. Але іноді це не дуже складно. Я у 2000 році модернізував систему опалення, мив радіатори. Так вони були майже чисті (встановлені батьком новими в середині 60-х років, ніколи не були тривалий час без води, і взагалі, вода зливалася за цей час не більше 8-10 разів - у звязку з ремонтом чи переробками системи). Промив тиском води, встановив на місто, з початком роботи системи фільтр у системі промивав спочатку раз на тиждень, далі раз на місяць і рідше, а останні роки один-два рази в рік - фільтр чистий.
    Радіатори бояться не води, а кисню в ній.
    З повагою
  4. Dmitry
    100%
    Основна причина, по якій радіатори виходять з ладу - утворення окису феруму, а без кисню окис феруму утворюватися не можеhello
  5. Yura54
    Yura54 Новачок
    Добавлю Щоб старі радіатори не гріли стіни поставте між радіатором та стіною фольгу.Єфек вражаючий випробуваний особисто
  6. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Тоже стоят старые чугунные радиаторы, котел купил новый двухконтурный Житомир-М (мощность 24 квт). Трубы - полипропилен. Радиаторы чугунные совецкого образца покупать типа новые за 400 грн. 7 ребер не стал, взял б\у (за 200 грн. три радиатора по 7), уже использовалить, некоторое время стоями без воды, стояли так как система отопления замерзла и некоторые ребра уже имели щели. Брал на авось. Когда все перебрал-перекрутил (некоторые нипеля пришлось даже резать, раскрутить не мог, все прокладки заменил на новые, резаные нипеля тоже; выбросить пришлось 3 ребра). С остального собрал две батареи - 11 ребер и 7. Воды под давлением не было, поэтому мыл простым наполнением чистой водой и последующим сливом это же воды. Чистую воду заливал 4 раза. Вода стала чистой. С системы отопления тоже сливал воду (3 раза). Сейчас вода чистая идет. Фильтр тоже чистый.
  7. barsa
    barsa Підмайстер
    Если есть материальные проблемы- так зачем платить больше? Будет , наверное, только два минуса (и то спорно) -вид батареи ( смотреть все равно на них почти не будешь) и инерционность (если термодатчика в комнете не будет, то это плюс). А так - неубиваемая советкая батарея будет служить верой и правдой, а если покрасишь специальной импортной краской, так не будет желтеть и будет радовать теплом.
  8. sterroid
    sterroid Новачок
    Котел BAXi (мощность 24 квт), трубы металлопластик, ну и чугунные радиаторы, хорошая не убиваемая система.
  9. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Было и у меня когда-то так - новый котёл+старый чугун (промытый, конечно же)...
    Когда поставил стальные батареи, потребление газа уменьшилось на 15-20%. По сравнению с чугуном.
    Причина - уменьшение объёма воды и, соответственно, инерционности. Мне она не надо :)
  10. sv-n
    sv-n Майстер
    И в новостроях такое встречается... Но промыть обязательно!
