правильно ли я Вас понял,что нужно отсоеденить гибкий шланг выхода горячей воды в магистраль. Добавлено через 32 минуты 28 секунд Скажите пожалуйста, как правильно называется ключ который Вы мне рекомендовали,для откручивания ТЭНа.Хочу поискать в Интернет магазинах,у нас в городе не нашел. Спасибо.
Если водонагреватель подключен на шлангах, то нужно открутить шланг с патрубка горячей воды на водонагревателе. Торцовый ключ на 55
Спасибо,буду заказывать. Добавлено через 2 минуты 34 секунды Вы как относитесь к ЭВН фирмы Горенье?Или что порекомендуете ? Реал,наверное на дачу отволоку.
вытащил регулятор,явно дохлый,ни как не звонится.крутил ручку тоже тишина.самТэн пока в баке,жду ключ,должны с Москвы прислать.В баке он звонится так:контакты на корпус - тишина,между собой почти короткое,но не совсем,стрелка до конца не доходит,наверное такое сопротивление и должно быть.Через сутки как слил воду,постучал по коробочке терморегулятора, оттуда капель,штук 8.Кстати в год назад было тоже самое.И ВОТ САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!Знакомые из сервисного центра сказали,что виноват конденсат,который образуется в терморегулятое.Конструктивная недоработка.Значит после замены Тэна с регулятором,через некоторое время все повторится....
Добрый вечер. Думаю причина выхода из строя терморегулятора,в конденсате,который собрался внутри его коробки.А появился там конденсат вот почему.Оказывается супруга,когда набирает ванну,сливает всю горячую воду из ЭВН и только, не открывая при этом кран с холодной водой, и только потом разбавляет холодной.Получается резкий перепад температур в ЭВН.А корпус его я думаю надлежащим образом не утеплен между внешним и внутреннем баком.Вот от этого и накопление конденсата.Не буду выкручивать сам Тэн,думаю он в порядке,хотя немного сомневаюсь.Какое должно быть сопротивление на его контактах.Регулятор из ТЭНа вынут.У меня тестор старенький стрелочный,может надо прозвонить электронным,какие пределы ставить?А то в электрике не очень. Спасибо.
