мы можем предложить готовые цветные растворы и затирки для клинкера klinkerterra.kiev.ua//index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=37
Готовую смесь делает производитель смесей, и продает в мешках, нужно добавить воды и все, все компоненты (цемент, песок, добавки) там уже есть причем в строго необходимых пропорциях, а раствор готовится самими на стройплощадке с пропорциями на глазок, измеряя ведрами или лопатами компоненты
готовые смеси не содержат водоростворимые соли, и как я понимаю то при использование готовых смесей мало вероятно появление высолов???
Появление высолов я думаю возможно, но вероятность этого наверное снижена какими-то добавками при производстве, но это только мои мысли
Проще и значительно дешевле воспользоваться железно-окислыми пигментами,которые применяют при производстве изделий из гипса и бетона.Прогоните пропорцию замеса через весы и получите одинаковый колер на всем растворе кладки,отличия не будет видно,желательно чтобы песок и цемент были куплены в одну партию,а то они потом,из разных поставок, влияют на цвет раствора,поймать колер трудновато. Чтоб не было высолов,надо брать чистый песок,цемент желательно 500й ДО,без приймесей с соотношением 1/5 и в воду затворения добавлять пластификатор,а не шампунь(дедовский пластификатор),азолит против высолов недурно работает+он хороший пластификатор.
Алексей82,500й до,довольно чистый,а в шпц может быть все,что хочешь. Тем более,что цемент на сегодня бодяжат все,кому не лень.Фасовка оччень выгодная штука,можно добавить чего нибудь дешевле,чем сам цемент и будут не только высолы!!!!В основном идет недовес,стандарт -10%,это самое малое. Купите мешок цемента и положите на весы!!!!! В этом плане, строительные смеси идут точно 25кг,но изготовители хотят денег, много и сразу,потому и цена на смеси дикая,в смысле очень высокая,в сравнении с их себестоимостью(я просто знаю из чего состоит СМ-11 или ансерглоб-40.)
