Нужен совет по утеплению пола
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Александр65, 13 лип 2010.
  1. Александр65
    Александр65 Підмайстер
    достался домик, вернее одна коробочка. Вопрос : Чем и как утеплить и защитить от сырости и грибка деревяный пол...
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Александр65, а подвал сырой? Если да то мне кажется нужно не пол защищать от сырости, а бороться с этой самой сыростью в подвале.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Александр65, а мне кажется нужно подсыпать глины песка, потом сделать гидроизоляцию уложить ЭППС и сделать просто стяжку слоем 5 см с армирующей сеткой (хотя не обязательно можно и фибру добавить в раствор, и все проблемы решатся сами собой...
    а если хотите оставить лаги их нужно обработать и также половые доски (снизу), и потом сделать вентиляционные решетки в каждой комнате по две по диагонали...
  4. Александр65
    домик стоит с 1987 года, есть лаги и местами леждит черновой пол, так он сухой...
    там подсыпка есть, А что это за ЭППСпрошу расшифровать.... Заранее благодарен
  5. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Человеческим языком это пенопласт, но не простой, а экструдированный. С улучшеными теплоизоляционными характеристиками, более прочный на ощупь и выполняется в нескольких расцветка (розовый, голубой и др.)
  6. Александр65
    спасибо за ответ. Это его называют стеродуром?
  7. DimaZ
    Kyiv
    его-его, стиродур это одна из торговых марок ЭППС, выпускает его концерн БАСФ, один из самых дорогих на рынке, есть еще много других - пеноплэкс, техноплекс, австротерм, собраизол, зиммер, урса, стерофом, и это далеко не полный список
  8. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Извиняюсь конечно, я только начинающий строитель своего дома так сказать, :). Достался по наследству, теперь приходится вникать. Но с проблемой полов уже сталкивались,и такая вот конструкция у нас была: (снизу-вверх) обычная пленка (чем толще тем лучше), стяжка 5-7 см., утеплитель под ламинат, и собственно сам ламинат. Пока проблем с сыростью не было. :)
  9. DimaZ
    Kyiv
    Sashok3306, ламинат прямо на утеплитель? Что за утеплитель? Как себя чувствует ламинат? Не прогибается? Замки не расходятся?
  10. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Да утеплитель не помню уже какой, для частных домов (имеется ввиду небольшие комнаты) утеплитель рекомендуется от 2 до 4 мм. Обычный полипропиленовый, или как он там называется. Честно, не помню. Ламинат прогибается только в тех местах, где неудачная стяжка, но впринципе терпимо, я бы даже сказал - нормально, нехарактерных скрипов у ламината тоже не наблюдается, замки не расходятся. Пока радуюсь. :)
