Сегодня уезжаю - будем укладывать плитку на пол и стены. По завершению опишу всё подробно, если кому интересно выложу фото.
Хотел выложить фото, но, оказывается, я не могу этого сделать - нужно набрать 5 сообщений... Добавлено через 2 минуты 53 секунды Чтоб не писать пустое 5-е сообщение задам интересующий меня вопрос: хватит ли 2-х слоёв шпаклёвки по газобетону перед покраской?
Какие дефекты имеются в виду? Неровности по поверхности в пределах 5 мм. Стенку прошпаклевал стартовой шпаклёвкой. Теперь рассматриваю 2 варианта: 1 - шпаклевать дальше под покраску ( в таком случае что нужно ещё сделать перед финишной белой шпаклёвкой?); 2 - нанести рельефный или фактурный слой (не знаю как правильно называется) без дальнейшей покраски, тогда не нужно будет шкурить и всякие мелкие дефекты скроются. Больше склоняюсь ко второму варианту. Не люблю я гладких стен - в прошлом году нанимал мастеров для ремонта наружных стен дома: шпаклевали 3 раза, шкурили, красили, а после зимы всё-равно трещины пошли. Что посоветуете? P.S. Можно ли продолжать работы, если температура будет ниже 10 градусов, или заканчивать весной?
работы можно продолжать если температура будет не ниже +5, а вообщето лучше оставить на весну.... и ещё не плохо бы в шпаклевку вложить сетку (стекло холст) и тогда риск появится трещинам минимален....
так трещины не от фактуры гладкой или нет зависят, если пошли трещины значит что-то в технологии нарушили.
А не лучше взять плоский шифер сетку и залить, площадь не большая, если не будут Кразы ходить будет держать
