ну почему же,на 5-ти этажках мет. черепица бывает и на 9-ти но редко,на 9 больше применяют рулонные метериалы(возможно связано с сложностью работы с мет. черепицей на такой высоте)
Я думаю, не в этом дело, просто плоскую кровлю на высоких домах проще устроить, да и шахта лифта имеет на крыше такую будочку, а на пятиэтажках ее нет.
Если кровля пропускает воду, на крыше будут такие водяные мешки внутри кровельного покрытия, их нужно вырезать, высушить, обработать праймером, наклеить латку, и после этого, проклеить всю кровлю одним слоем рулонного наплавляемого материала, не забывая выполнять примыкания к стенам и различным трубам.
Да, конечно сушить, если слой кровли большой 5 и более. То, такую кровлю лучше всю снять, выполнить ремонт стяжки, и заново постелить два слоя наплавляемой кровли.
Ну я имел ввиду, что желательно промыть кровлю от грязи и прочей пыли, высушить, а потом укладывать поверх старого рубика
Вообще так не делается. Зачищается, подметается и накрывается. Если очень мелкая пыль, можно горелкой сдуть. Откуда я знаю? Мой тесть уже квадратные километры накрыл. И я частенько у него в помощниках. Благо летом по водонагревателям не сезон и время работать на кровле есть.
Я думаю, что так не делают по той причине, что нет желания ждать пока высохнет. Пришел на объект, подмел и наплавляешь. Но все же водой, я думаю, лучше можно почистить кровлю чем веником.
Есть технология производства этих видов работ. Вода не применяется. Более того вода на кровле-это враг. Вам нужно посмотреть где-то, как это делается и Вы все поймете.
