Минвата или пенопласт - что лучше
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Бочкин, 27 лис 2008.
  1. Бочкин
    Бочкин Новачок
    Чем вата лучше пенопласта? Чем оправдана такая высокая цена? Только тем что она не горит? Пенопласт тоже кажись не особо. Со спички и не подпалишь, пробовал.
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Чем вата лучше пенопласта?
    Пенопласт такая дрянь и под водой горит.
  3. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Ничем. Она другая.
  4. Dmitry
    А где же берется воздух для процеса горения?
  5. vjanya
    vjanya Майстер
    + она более экологическая
  6. Skyter
    Наверно в порах. Однажды японцы провели эксперемент. Подожгли баржу с хлопком и утопили. Через много лет (не помню 10 или 50 :) ) её подняли. Так хлопок продолжал тлеть.
    Теперь по теме. Нельзя сравнивать два совершенно разных материала. и разные не только по весовой (ценовой) категории, но и свойствами. У них разные сферы применения где они незаменимы. Можно сравнивать например Минеральную и стекловату. Или пенопласт и полистирол.
    По экологичности. Пенопласт чист як слеза ;D могу пожевать и проглотить :) Минвату даже не просите :)
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    с чего это вдруг? Пенопласт что такой вредный? Или вдруг формальдегидные смолы, которыми склеивают минволокно стали вдруг безвредными?
  8. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Только при горении пенопласта выделяется боевой химический газ, что-то типа иприта. Плюс пенопласт обожают грызть грызуны и размножатся в нем. ;D
  9. Skyter
    Вот интересно. (действительно интересно. Честно. С улыбкой о серьезном :) ) Парадоксальная ситуация.
    Мои парадоксальные сомнения:
    1. Производители блоков для термодома убеждают в том, что благодаря специальным добавкам (при производстве блоков).Грызуны его не едят!!! Но при этом на вопрос о каких именно добавках идет речь... пожимают плечами. Изучая технологию производства этих блоков мне так и не удалось обнаружить таинственные добавки. Это не истина. Может и есть. Но если они есть... насколько они безвредны для людей?! И в праве ли в таком случае данные блоки называться "экологически чистыми" ?!
    2. Я много читаю и слышу о дяде у которого грызуны едят пенопласт. Но мое мышление меня гложет. Задаю себе вопросы. Где этот дядя?! Кто этот мифический страдалец?! Но что еще больше угнетает, так это мутация грызунов. Мне уже по ночам снятся стаи грызунов которые грызут только ПЕНОПЛАСТ!!! Эти мифические паразиты сходят с ума!!! Им не нужна больше рож и пшеница!!! им давай только пенопласт!! ;)
    Мои предположения:
    1. Вокруг все так пропитано ядом, что производителям термоблоков их не только не хватает, но и нет необходимости!
    2. Таки ДА! Их блоки ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ!!! Раз грызуны грызут только их пенопласт вороча носом от окружающей их природы. И покидая свои уютные норки, пророчат своему потомству светлое будующее В ДОМАХ ПО СИСТЕМЕ ТЕРМОДОМ!!! :) Такое умственное развитие пресмыкающих настораживает. :)
    Все таки есть еще над чем подумать...
    Uh0 та Андрей 2505 подобається це.
  10. Кремень
    Если пенопласт такой уж экологически чистый, то я вполне могу припустить что грызуны могут в нем жыть -а чё, тепло и мухи не кусают. ;D
    Следующая мысль пришедшая мне в голову: если производители пенопласта добавляют в пенопластовые изделия противогызуновые добавки значит гызуны пенопласт все-таки полюбляют.
    А если, все-таки а пенопласте есть добавки против грызунов, значит он точно не экологически чистый.
    З.Ы. Опять-же - горит выделяя ядовитые газы.
