Re: Выращивание грибов нет ви не поняли я хочу в ящику в комнате виращить что советуете могу еще в погребі и летней кухни.Что посоветуете
Re: Выращивание грибов Не знаю. Запах, блин. Правда когда мицелий обрастает весь объем, запаха вроде нет. Попробуюте опенок зимний. Вариант интересный:http://chudo-ogorod.ru/vyrashhivaem-openok-zimnij-doma-na-okne
Re: Выращивание грибов да интересний способ, я раз пробовал и не получилось все в банке зацвело и вонь. Фу як сповню
Re: Выращивание грибов Бывают и неудачи. Надо хорошо пастеризовать и мицелия побольше положить, тогда верняк.
Re: Выращивание грибов я на ринку за 20 грн і по инструкции все делал Добавлено через 15 минут 37 секунд Нашел вот такий способ как выращивать шампиньоны Береться ящик не большой, насипається земля(з навозом) перемішана і робляться рядки в ящику в рядки сиплять мицелий.Накривають газетой в комнате поливати не можна, а розпилювати коли сверху появляться біль пятна, то присипають(1-2 см) землею з боку ящика потім вони появляться і зрізують і повторють тільки вже накривають просто газетою і розприскують Добавлено через 2 минуты 32 секунды Вот еще: Шампиньоны не требовательны к свету. Их можно выращивать в прохладных и влажных помещениях: сараях, землянках, погребах, шалашах. Ещё их выращивают в открытом грунте - в тени фруктовых деревьев. В этом случае, их надо накрыть плёнкой, которая будет предохранять грибницу как от пересыхания, так и от переувлажнения. Лучший грунт для выращивания шампиньонов - конский навоз. Можно использовать и навоз крупно рогатого скота, добавив к нему 20 - 30 % соломы, листьев, картофельной или томатной ботвы. Подготовка субстрата начинается с укладки кучи: к 50 кг навоза добавляют 12-13 кг гипса, 12-13 кг извести, 1,5 кг мочевины. Кучу поливают, уплотняют и накрывают плёнкой. Подготовка субстрата длиться 15-20 дней. Когда исчезнет запах аммиака, его укладывают на постоянное место. Для приготовления субстрата можно использовать и другие органические отходы. В закрытых помещениях грибы выращивают на стеллажах или в ящиках. В открытом грунте делаются ряды прямо на земле или в траншеях глубиной 20-30 см. Грибница продаётся в различных упаковках и для её внесения нужно следовать инструкции. Влажность воздуха в период разрастания грибницы должна быть 50-55%. Температура воздуха в пределах 18-20 градусов. Через 14-20 дней грибница разрастается на 3-5 см., а на поверхности питательного грунта часто появляется белый налёт. В этот период поверх субстрата насыпают 2-4 см хорошей парниковой земли и слегка поливают по мере просыхания. Поливать нужно распылителем, чтобы земля не уплотнялась, а только увлажнялась. Плодоношение начинается через 35-50 дней и длится 2-3 месяца. Грибы собирают, когда плёнка над настилами натянулась, но не лопнула, а сами пластинки стали бледно-розового цвета. Нельзя допускать старения грибов, так как они истощают грибницу. При сборе грибы осторожно выкручивают, чтобы не допустить разрушение грибницы. Место, где был выкручен гриб, посыпают землей.
Re: Выращивание грибов По моему. Он проще и быстрее, но годится для вешенки, опенка, шиитаке и всех дереворазрушающих видов грибов.
Re: Выращивание грибов priskom, а вешенка вкусная(не пробовал)? Добавлено через 5 минут 36 секунд Вот тут мицелий посмотрите http://gribovod.com/
Re: Выращивание грибов Вкусная. Купи на рынке или в супермаркете. Сайт этот знаю, но у них ничего не заказывал. Мицелий вешенки - не проблема, а опята и другие надо оплатить, потом они месяц его готовят, а потом передают. Очень долго.
