Модификация отопления. Как сделать?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Mulihron, 21 чер 2010.
  1. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Есть старая однотрубная гравитационная система отопления в доме. Разводка 89 трубой. Устраивает полностью, ну разве что поставлю циркуляционный насос и бак. Хочу сделать жилой летнюю кухню, которая находится через двор. Можно ли врезаться и бросить туда по воздуху две трубы. Насколько реально потом сбалансировать две ветки с разными трубами? И как правильно их ложить? Можно ли их вместе.Какие еще проблемы могут вылезти? Помогите, спецы в отоплении.
    Відповідь: Модификация отопления. Как сделать?
    89 мм?
  3. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Рекомендовал бы в земле - воздушка больше теплопотерь.... Отбалансировать можно все - главное правильно подойти:vo:
  4. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: Модификация отопления. Как сделать?
    Именно так. Монтировали, видимо, еще в 80-х когда могли себе позволить:)
  5. Voyutichi
    можна врізатись.
    з балансуванням не повинно виникнути проблем, бажано гарячу трубу під"єднювати до системи у найвищій точці. З звороткою з кухні можуть бути заморочки. Бажано, щоб найнижча точка у літній кухні (це буде коліно зворотки на підйом до траси на вулиці) була вище по рівню від такого же коліна, але вже зі сторони будинку. Ну і ухили відслідковувати обовязково.[​IMG]
  6. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    А как при необходимости слить воду? Отдельный колодец рыть? Да и земляные работы-занятие не очень приятное, тем более ломать асфальт. Не хочется.
    Добавлено через 8 минут 23 секунды
    А если обратную трубу пустить в одной связке с подающей, а воздухоотводчик поставить уже в доме, в верхней точке? И как повлияет, если поставить циркуляционный насос?
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Модификация отопления. Как сделать?
    подавайте труби в одному ізоляційному коробі, це не проблема. Просто дотримайтесь хоча б мінімального ухилу в сторону потоку, хоч би 1 см на метр. Вийде так, що труби пересікатимуться на середині траси у формі букви Х. Якщо проліт дуже довгий, то можна ухил ще зменшити.
    Відповітрювач ставити обовязково у вказаному мною місці. Це максимально висока точка траси зворотки, тобто там збиратиметься повітря.
    Якщо поставите окремий насос, тоді проблем з циркуляцією буде менше (не потрібно буде строго дотримуватись ухилів, але відповірювач у вказаному місці обовязковий.
    Добавлено через 2 минуты 24 секунды
    але шкода втрачати незалежність від електрики, поклавши всю надію на циркуляційний насос. Краще зробити з гравітаційною циркуляцією, а насос поставити з гравітаційним зворотнім клапаном.
  8. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: Re: Модификация отопления. Как сделать?
    Voyutichi, расстояние через двор 5-6 м. А какой минимальный диаметр должен быть у трубы, чтобы не сильно сказывалось разница? И где лучше поставить балансировочные вентиля?
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Модификация отопления. Как сделать?
    скільки тепла потрібно транспортувати? Але мінімально я би ставив 1". На цей контур балансувальників не потрібно, так як він є найвіддаленішим (отже його опір руху теплоносія буде найбільшим). Якщо ви відбиратимете тепло від якогось із стояків будинку, тоді на цей стояк, від якого відбиратимете тепло, поставте додатковий вентиль. Можна ставити в будь-якому місці стояка, але я би поставив біля відгалуження гарячої лінії, щоб зразу контролювати затікання теплоносія у літню кухню по температурі лінії (на дотик).
    Добавлено через 1 минуту 4 секунды
    але краще добавте пару метрів труби і візьміть гарячу воду від вертикального стояка котла.
    Добавлено через 48 секунд
    89 мм - то не жарт, такі вентилі дорогі.. :)
  10. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Модификация отопления. Как сделать?
    Я знаю сколько они стоят, я сам их продаю. Я специалист в насосах и трубопроводной арматуре, просто я плохо представляю принципы отопления, все эти конвекционные процессы. А вентиль поставим через переходы меньшего диаметра. Спасибо.
