подскажите, можно ли подключить ТТ котел к старой системе отопления к железным трубам или нужно всё переделывать
Відповідь: Re: Подключение твердотопливного котла можна сміливо підключати. Який котел стояв у системі?
Відповідь: Re: Подключение твердотопливного котла тоді підключайте. Для надійності поставте циркуляційний насос.
А если отключится насос ТТ котла (заклинит, отойдёт провод, не сработает датчик...), котёл длительного горения, случилось среди ночи, Вы как-раз сладко спите и не слышите бульканья системы, где температура давно больше 100 градусов (в закрытой системе), тогда как? Если и разводить газовый с ТТ, то через насос газового и обратный клапан для ТТ на байпасе (т.е. мимо газового). Естественно под ТТ система ЕЦ, шоб спать спокойно.
Та да, было раз - мама решила мусор сжечь в ТТ (использовался только как резервный), когда осенью стало по-прохладней, а газовый ещё не включали. Забыла только кран двух-дюймовый на обратке открыть. В итоге я первый раз на термометре котла увидел стрелку на 120 градусов. Вовремя кран открыли (ну почти вовремя) - система взорваться не успела (стравливающего естественно в системе не было), только утеплитель на втором на трубах под потолком (утепляли чтоб не отдавало лишнее тепло под потолок) поморщило от температуры. А ещё котёл на конденсаторе подтекать начал (видать крепко его надуло). Добавлено через 11 минут 35 секунд Согласно закону теории вероятности, если есть вероятность того, что "случай" настанет, то он обязательно рано или поздно настанет. Хреново только что настаёт этот случай тогда, когда его меньше всего ждёшь. Сосед два года назад купил себе генератор, чтоб если вдруг свет выключат надолго, можно было котёл запитать от генератор. Так генератор два года простоял, а как свет выключили, сломался на втором часу работы. Благо электрики у нас , в двадцатиградусный мороз трансформатор восстановили и часов через 10 свет подали.
Нет такой вероятности. Почитайте, как это должно работат.: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1548&page=16 Пост № 309. Изучаются условия эксплуатации Т.Т. и принимается решение. Стоит такая установка Т.Т. ДЕНЕГ.
Большая просьба к специалистам! Посмотрите на фото подключения твердотопливного котла, которые я выложила. Так нам подключил котёл СТС специалист. Мне кажется , что так подключать нельзя. А как Вы считаете? Заранее спасибо.
