А как же борозды, какое там зерно? Что-то сильно тонкая штукатурка, прямо по пенопласту 3 мм? Вот я скопировал из сети. Фасадная штукатурка «РУСХЕКК-ТИСС» Разработчик системы декоративная штукатурка: ООО «РУСХЕКК». Декоративно-защитный слой: фактурная многослойная штукатурка толщиной 10 мм из шпатлевочно-клеевых составов на основе шпатлевочно-клеевых минеральных составов по стеклянной сетке. Есть, конечно и тоньше 5,5 - 7 мм, но, я вес считал для самой тяжелой штукатурки.
например: Декоративная штукатурка короед с короедной структурой и грануляцией зерна 2,5 мм — 3,5 мм предназначена для выполнения декоративного, тонкослойного оштукатуривания Толщина штукатурного слоя 2,0 мм — 3.0 мм...
и тем не менее реально слой армирующий с сеткой и декоративный слой вместе составляют всего порядка 4-7 мм, где вы видели сантиметр я не понимаю
Я такое видел, и разместил, то, что предлагается по этой отделке в сети, для примера. Чтобы было 3 мм штукатурки, должна быть идеальная стена, и идеально закреплен к ней пенопласт, ведь, мы хотим получить ровную поверхность фасада? Трех миллиметров, наверное, все-таки, будет для этого недостаточно.
Goshia, а как Вы себе представляете идеал фасада-по моему это миф,по этому и стал распространён "короед",ведь как не шпаклюй а солнце на такой площади покажет все изъяны.
Goshia, если фасад кривой то плиты утеплителя приклеиваются на ляпухи, этим и выравнивается площадь и затем для окончательного выравнивания уже шлифуется теплоизоляция Добавлено через 1 минуту 20 секунд Vladlen, выравниваться фасад должен не декоративной отделкой, а теми методами что я описал выше, но это должен, на самом деле к сожалению так делают далеко не всегда
