Если отваливается утеплитель, то значит была нарушена технология монтажа или не правильно выбрана толщина утепления. Одного клея вполне достаточно для того чтобы теплоизоляция держалась, естественно если соблюдена технология. На малоэтажном строительстве допустимо не использовать дюбеля. Они служат лишь дополнительным креплением, ну например на случай каких-нибудь шквальных ветров.
Відповідь: Мокрый фасад без дюбелей маю досвід спостереження за утепленою стінами чотириповерхового будинку шариковим пінопластом без дюбелювання, стоїть 6 років. Без відвалювання.
У производителей строительных сухих смесей, есть, разработанные различные системы для их применения в строительстве. Например, система утепления стен Церезит, в ней не предусмотрено установки дюбелей, для крепления пенопласта к стене.
значит мудаки они,в инструкции Артисан указано пунктом 3-Пластиковый зонтичный дюбель что для ваты что для пенопласта. А теперь вернёмся к "нашим баранам" я за то что б между пенопластом и внешней стеной был зазор т.е. не о какой гребёнке речь быть не может+ этот зазор спасает от грехов моих коллег. В догонку система мокрый фасад http://dekofasad.ru/fasad_3.html.
Так тогда и дюбеля слабо помогут - будет висеть как сопля на ветру. Добавлено через 42 минуты 18 секунд Считаю никакого зазора не должно быть. Максимально плотное сопряжение.
абсолютно согласен, под гребенку нанесение это идеально, ляпухи это уже для экономии клея на кривом фасаде
Наверное, все будет зависеть от наружной отделки такого, утепленного фасада, если шпаклевка и окраска, то "зонтики" можно не ставить, а если отделкой будет декоративная штукатурка, то они нужны, ведь, пенопласт - материал слабый, а штукатурка имеет большой вес, и ее будут держать дюбеля, закрученные непосредственно в стену.
пенопласт (25-й) обладает абсолютно достаточной прочностью на отрыв чтобы удержать армирующий и декоративный слои без дюбелей, да и сколько там веса-то в нескольких миллиметрах штукатурки
Наверное, декоративная штукатурка будет толщиной около 1 см, а вес квадратного метра составит примерно 18 - 20 кг.
