Пенопласт как конструкционный материал
Тема у розділі 'Строительные и отделочные материалы', створена користувачем pol-za, 10 чер 2010.
  1. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Доброго времени суток уважаемым мастерам!
    Все вы много раз долго морщили лоб, выбирая материал для иготовления некоего "этакого", который бы был долговечным, прочным, удобным в обработке и самое главное ДЕШЕВЫМ!
    В некоторых случаях вы смотрели в сторону пенопласта. Удобный материал, одно но - не прочный!
    Вот появилась у меня идея, сделать место для отдыха из наборных пенопластовых конструкций. Чем упрочнить их в домашних условиях? К примеру, некая наборная ферма из 5-ки и 10-ки. Элементы собираются на клее. Беда в том, что нужно защитить от УФ и обеспечить достаточную прочность на удар (к примеру, чел "в три дороги" идущий случайно зацепил плечиком) и ветровую (шквальную) нагрузку.
    Чем и как? Эпоксидки со стеклотканью не приемлимы, ухудшается финансовая сторона вопроса. Дополнительное армирование цельно-деревянными элементами увеличивает толщину, что тоже не приемлемо. Фанера не годится, ибо конечное изделие будет эксплуатироваться на улице всесезонно.
    Просьба в этой теме не писать про утепление фасадов, для этого другие ветки есть. Тема интересна именно по использованию пенопласта как конструкционного материала и способам его упрочнения.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ну это все же будет не конструкционный, а теплоизоляционный.
    А защитить.... может профнастил? только лучше светлых тонов или вообще некрашенный, а просто оцинковка
  3. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Нет именно конструкционный!
    Делаем, к примеру колонну, которая будет поддерживать крышу. Можно использовать готовые декоративные, но они "толстые". Изготавливаются из большого цельного куска. Задача же стоит используя плиты, собрать, пусть будет "подобное", изделие меньшей толщины. Внутрь можно запихнуть трубу, но это удорожит конструкцию. А снаружи чем обработать?
    Добавлено через 1 минуту 7 секунд
    Не годится :(
    Задача, собрать нечто такое как на картинке. Ессно не 100% повторение, но смысл думаю понятен. Тут полностью покрытая поверхность. Мне же нужны "окна" и т.п.
      86,2 КБ
      83
      58,1 КБ
      86
  4. DimaZ
    Kyiv
    Но пенопласт ведь просядет, по-моему лучше подумать не о том что кто-то сможет повредить его, а о том выдержит ли он данную нагрузку
  5. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Чтобы элемент выдержал нагрузку, его и надо упрочнить. Чем?
  6. DimaZ
    Kyiv
    Я честно говоря все равно не очень пойму что за конструкция предполагается, даже глядя на фото, там ведь есть какой-то каркас
    Его упрочнить нереально, нужно либо вокруг каждой плиты сделать каркас который будет передавать нагрузку не плите пенопласта а следующему каркасу с плитой внутри, либо взять более прочные материалы, например, эппс или этот резольный пенопласт (так по-моему называется) и все равно просчитать нагрузку и распределение
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Вот какие здания придумали японские архитекторы, но, без стеклоткани и различных смол, здесь, я думаю, не обошлось.
    Японские архитекторы разработали новую идею в строительстве домиков для небольших семей. Строительством домов нового типа занимается японская компания International Dome House, для строительства таких домиков необходим только пенопласт. Японские архитекторы уверены в том, что дома из такого материала являются идеальными для сейсмических районов. Дом из пенопласта - легкий, не гниет, плохо горит, хорошо удерживает тепло и не является лакомством для мышей, муравьев и прочих насекомых. Пенопласт легко обрабатывать, дизайн и форма помещений может быть сколь угодно сложной, все зависит от фантазии архитектора и имеющихся ресурсов. В строительной компании International Dome House подсчитали, что возведение одного купола пенопластового домика стоит около 30 тысяч долларов. Если одного не хватает, то таких куполов можно выстроить несколько, объединив между собой переходами-коридорчиками. Так можно построить или дом для большой семьи, или общественные здания - школы, гостиницы, кафе или магазины.
      15,8 КБ
      83
      12,9 КБ
      91
  8. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Да, они продают готовые наборы. Но меня дом не интересует.
    Делать "чистый" сендвич не выгодно по финансовым соображениям. Тут ведь какая штука - "набором" можно получить нужную жесткость. Фанера ведь тоже наборная. Дополнительно, используя свойства арок и сот можно повысить прочность конструкции. Помните старый рекламный ролик бумажной компании, когда на "мостик" изготовленный из гофрированного картона въезжал 2-х тонный ролс-ройс.
  9. DimaZ
    Kyiv
    pol-za, у меня идей нет,но с удовольствием бы ознакомился с решением если оно будет найдено.
  10. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Для pol-za. Я думаю, что из бумаги делались специальные гофры, которые пропитывались клеем, вот и получилась прочная конструкция, способная выдержать автомобиль. С пенопластом - это не получится, на мой взгляд - эта затея бесперспективная.
