Своїми руками Как сделать шкаф? Шкаф-купе своими руками
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем spine, 28 тра 2010.
  1. Анатолич
    Анатолич Заслужений майстер
    Відповідь: Как сделать шкаф? Шкаф-купе своими руками
    Користувався VALCOMP (Польща).
    Якість середня, зате ціна не кусається.
    Сатурн в мене, в гардеробній кімнаті.
  2. mijki
    А пробував хтось звичайні дешеві алюмінієві направляючі запшикати під колір дерева ?
    По скільки тепер нормальний комплект на 3 дверну шафу купе ( 3 метри ) ?
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Садо-мазо? Пан знает толк в извращениях:-D
  4. mijki
    :-D Не обовязково . От підвезуть фарбопультик фірмовий , то відразу б і опробував ( фарбою для авто ) .hello
  5. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Дякую (за то шо не тикнули). Деякі речі дійсно можна самому найти особення якщо на питання не відповідають, але якщо не знаєш що шукати то пошук стає дуже проблемний.
    Зара зрозуміло що це собою представляє, є проблемка (а може і ні), в мене під вершню та нижню шину установлені рейки 5смх5см чи достатньо буде? , Чи потрібно під неї на всю ширину (низ 62мм , верх 81мм) робити основу.
    (комплектуючі тут купляти http://www.komandor.com.ua/ , чи є дишевші ресурси ?)
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Верх и низ идут в одной плоскости.Если попадает на центр рейки,центр шин, то думаю необходимости добавлять нет.Или же дорастить по возможности еще одну рейку.
    По весу двери приблизительно будут тоже, килограмм может с пять набежит...
    Дайте фотку скажу точнее...
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Да, я втом смысле, что люминий очень плохо красится.Можно ....но тяжко.Обезжирить,хороший грунт и уже потом красочкой.Но есть возможность отлущивания.Есть порошковые полимерные краски для алюминия, но лично не пробовал, так что не скажу ничего путнего.
  8. igrek
    igrek Новачок
    дп
    Всем привет :)
    Прошу проконсультировать, купил шкаф купе (готовый комплект для сборки Аристо Славутич) собрал, при монтаже дверей возникла проблема, асиметричный ролик Aristo из 2 колесиков вверху двери, затирает профиль с внутренней стороны шкафа, вот теперь не могу понять, или на заводе не теми роликами комплектуют (хотя по мурзилке на сайте профиль С комплектуется асиметричными роликами)
    Вообщем извечный вопрос, кто виноват и что делать :rubanok:
    Думаю подыскать симетричный ролик, ..... в запасе варварский вариант, отпилить O=- часть профиля 2х2 см. которая затирает по верху окантовки двери
    Фото прилагаю.
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Поменяйте с право на лево:-D
  10. igrek
    igrek Новачок
    дп
    и тогда будет затирать внешнюю сторону профиля.
    какие еще идеи есть ?
