да лишняя трата денег он хорошо придавиться стяжкой и всё будет ок... Serge310, а зебры нету то есть холодных мест, а то смотря трубы у Вас широко идут, какой шаг между трубой?...
привет всем!!!!!!!! подскажите пожалуйста какого диаметра используют трубу?какое расстояние в среднем должно быть между рядами?(площадь комнат 24 и 8 кв/м . Если я понял правильно, можно использовать обыкновенную метало пластиковую водопроводную трубу?Буду делать ответвление от основной системы отопления (котел 2-х контурный турб.) нужно ли дополнительно ставить насос?
16 мм... 15-20см, я себе делал через 2о все ок... да только для горячей воды на ней написано 90 градосов... да потянет и так, а сколько у вас точек отопления (радиаторов)..
Відповідь: Re: Обустройство водяного теплого пола ні!. Труба повинна бути призначена для теплих підлог.
Відповідь: Re: Обустройство водяного теплого пола Що це означає? Якщо Ви вріжетесь не біля котла , а десь далі тепла підлога може не працювати. При системі опалення з 60мм труби , гідравлічний опір досить низький і насос качатиме там де легше. Тому бажано щоб подача для обох систем була загальна і з відповідною регулювальною арматурою або окремо насос на теплу підлогу.
Re: Відповідь: Re: Обустройство водяного теплого пола врезаться хочу в метреот кола (у меня от кола до основной трубу протянуто 3м. метало пластика)
Відповідь: Обустройство водяного теплого пола Дядьки, підскажіть, будь-ласка, якщо сітку ложити поверх труб, то яким чином бетон заливати крізь неї, якщо сітка, наприклад, із ячейкою 20*20
Re: Відповідь: Обустройство водяного теплого пола так бетон же вполне нормально через такую ячейку проливается
Відповідь: Обустройство водяного теплого пола Є контакт!!! А як краще закріпити маяки на всій цій трахамудії, щоб стояли як вкопані?
