Re: Под тёплый пол водяной что ложить В каталоге см. вложение несколько способов организации "пирога" ТП водяного. Раздел подпольное отопление.
Re: Под тёплый пол водяной что ложить Пенопласт какой толщины брать, и хватит простого или брать экструзионный - над над неотапливаемым помещением/грунтом минимум 80 мм - плотность минимум 20
Re: Под тёплый пол водяной что ложить Отредактированный вариант -Земля-Плёнка п/э -Стяжка-плёнка п/э-Пенопласт экструзионный плотностью 35 толщина 50 мм-плёнка блестящая на тонком поролоне зеркалом в верх по краям загибается выше чистовой стяжки под плинтус-сетка металическая- труба-чистовая стяжка-.... Но как говорится остался вопрос нахрена сетку металическую, к стати многие советуют сверху трубы её ложить..комнаты маленькие ,самая большая 20 метров квадратных мне кажется сетка лишняя. sv-n, в его инструкции тоже сетка сверху и то при больших площадях. так что может ну её
Re: Под тёплый пол водяной что ложить Погоджусь лише щодо вологи, все інше відносне, які клеї і вивітрювання коли над ним мінімум 50 мм стяжки, і при хорошій гідроізоляції то і вологостійкість не критична, а по теплопровідності різниця у тисячних Зате ЕППС дорожче у рази, в середньому за м3 ЕППС ~ 900 грн, пінопласт - ~300 грн. Ми вже про це говорили - ЕППС лише в землю на фундамент чи відмостку, в інших випадках це марнотратство Буржуин сітка потрібна обов’язково бо по-перше трубу до неї прикріпити щоб не вигиналась, можна пластиковими стяжками або навіть вязальним дротом, а по-друге ц/п стяжка без сітки полопає, тим більше у теплій підлозі ще й по грунту. А зверху труби сітку чи знизу різниці немає, хоча я б поклав зверху
Відповідь: Re: Под тёплый пол водяной что ложить це не так критично, щоб не лопалось - тре пластифікатор хороший. якщо вже класти сітку - то знизу, так як вона працює на спротив розтягуванню при прогитні плити. А вверху вона втрачає цю здатність, якщо бетон прогнеться - він почне тріскатися знизу. При побутовому використанні ТП товщина стяжки від 5 см нівелює вигоди від використання сітки. Сітка добре оправдовується під трубою) при товщині стяжки від 3 до 5 см, це очевидно.
Re: Под тёплый пол водяной что ложить Та ні, чому ж. Сітка потрібна для армування, якщо вона лежатиме знизу труби то стяжка фактично буде неармована, а якщо зверху то це виходить ~20 мм від нижнього краю і 30-40 мм від верхнього - як раз там де треба. Пластифікатор це добре, але від перепадів температури допоможе лише сітка, і навіть якщо десь колись і трісне то сітка не дасть шматкам стяжки просісти і пошкодити трубу. Якби пластифікатор був панацеєю то можна було б відмостку не армувати, тут те ж саме
Відповідь: Re: Под тёплый пол водяной что ложить Труба прекрасно кріпиться скобами до пінопласту(за 300грн псб35 не буває),або монтується на монтажні планки,які свердляться на пінопласт до опорної стяжки.Ми зробили купу тп без армування сіткою і проблем нема.Звичайно,якщо постелити пінопласт 15 або25 то все може бути,а якщо виконати вимоги до монтажу,то буде стояти довго-це моя думка.І головне - в*язальним дротом трубу я би не кріпив ні в якому разі!!!
Відповідь: Re: Под тёплый пол водяной что ложить а для чого армувати стяжку ТП? Від того, щоб від тепла не потріскалась чи від механічного перевантаження на неї?. За тепло я не периживаю, не такі перепади температури витримував бетон, а от від перезгрузу - тріскається і прогинається в сторону пінопласту. Саме знизу стяжки сітка працюватиме на розтяг під точковим ваговим навантаженням на стяжку, а в середині її ефективність зменшиться на половину. Плюс до всього: навіть якщо будем о говорити тільки про теплове розширення бетону, то зі сторони пінопласту воно буде найбільшим і саме там необхідне підсилення спротиву розширенню бетону за допомогою сітки. не вся труба, яку кладуть у теплу підлогу. Є одношарова труба із сшитого поліетилену, так от вона має дуже добру пам"ять на форму. Вкласти її можна тільки застосовуючи сітку або спецмати для її прокладки. Кріплять її до сітки переважно пластиковими поясками із замком.
Відповідь: Под тёплый пол водяной что ложить Привіт Vojutichi.Трубою зі зшитого поліетилену працюю вже більше 3х років(Акватерм або TECE) акватермовська трохи дорожча,тому посліднім часом(роки 2) використовуємо TECE.Трохи твердувата,але перед укладкою можна трохи прогріти феном і вкладається супер.При укладці 10кою на петлях даєш трохи більший радіус і все нормально.Про пам*ять правда-візьміть кусок труби і переламайте навіть кілька раз в одному місці(любу іншу трубу вже треба викидати),потім це місце прогрійте феном до прозорого стану,дайте остинути,і тріщина зникне.Хто не вірить можу показати.
