Re: Слив для беседки Да вот всегда об этом думаю, как длиномеры транспортировать приходится. Ну да ладно. А ка такой вариант. Если слив не сбоку делать, а посреди лицевой стороны. И потом проложить от сливного отвода прямо в пруд трубу, что бы во время дождя не собирать воду, а прямо в озеро пусть стекает. Или так не делают?, что бы посреди торчала?
Re: Слив для беседки Пластиковые трубы можно не резать, а покупать меньшей длины , а соединять между собой можно специальными муфтами.
Re: Слив для беседки Akimenko, Так речь идёт не о канализационных трубах, а о пластиковых желобах на водосток.... а канализационные трубы в самом деле можно соединять муфтами...
Re: Слив для беседки -Начинаем монтаж. Собираем воронку. На воронке имеются специальные метки, на уровне которых должен находиться край желоба (фото 1). - Для отрезания желобов и труб используем ножовку по металлу. Заусеницы убираем напильником (фото 2) - На краях труб устанавливаются заглушки. Поскольку подобный Lego собирал впервые, при покупке не обратил на это внимание, схватил обе одинаковые. Пришлось снова ехать в магазин, покупать нужную сторону. (фото 3) - Крепим воронку в нижней части, с противоположной стороны крепим кронштейн, шнуром определяем уровень и по нему крепим остальные кронштейны для желобаю Уклон 2 см на 10 мет. желоба. У нас сторона 2,5 метра. Определяем уклон. 10:2,5=4. Потом 2 рекомендованных см :4= 0,5 см. Но это слишком мало, у меня разница составила 1,5 см. (фото 4). - Кронштейны желоба крепим на расстоянии 60 см. По краям - ближе к воронке (не более 10 см) и к верхнему краю. Защелкиваем заглушки - желоб готов. (фото 5). Продолжение следует...
Re: Слив для беседки Продолжение. - Поскольку отводы от воронки к трубе вращаются, их не сложно подогнать к месрасположению трубы. Для крепления кронштейнов труб продаются спец. винты с дюбелем. Но нам в деревянную стойку дюбеля не понадобятся. Размечаем места крепления винтов. При высоте 1,9 м достаточно 3 винта (как Батько советовал). Один по средине, два - побли к концам трубы. Засверливаем сверлом на 6 три отверстия. (фото 1) - заворачиваем в них винты, доворачивая их ключем на 8. (фото 2). - Наворачиваем на винты хомуты. (фото 3) - Вставляем в воронку и хомуты трубу. Оставляем маленький зазор между воронкой и трубой для теплового расширения. (фото 3). - Проверяем с помошью уровня правильность установки трубы (фото 4). - Из за неопытности в конце сборки обнаруживаем, что забыли купить нижний отвод для трубы (блин, опять в магазин ехать), поэтому слив временно оборудуем из отрезка желоба. И имеем такую вот конструкцию слива. (фото 5). Учитывая, что подобную операцию выполнял впервые в жизне, специально рассказал все подробно, что бы тем, кого страшат подобные работы вселить уверенность - сложного ничего в этом нет. Аккуратность, неторопливость - и будет успех. Будь то слив для беседки или для жилого дома. Удачи.
Re: Слив для беседки согласен!!! вот только с нижним отводом промашка вышла, ну ничего в следующий раз уже будите знать
