Водосточка для беседки
Тема у розділі 'Беседки, навесы, веранды, террасы', створена користувачем 321, 26 тра 2010.
  1. 321
    321 Інженер
    Последние дожди убедили в необходимости сделать слив на (для, у крыши??) беседке. Заехал в ЭЦ. Есть широкие и глубокие, есть маленькие (100 размер кажется) не трубы а ..какое то хитрое название, забыл, короче, куда вода стекает. Думаю, небольшого размера достаточно будет? Посоветуйте, через сколько см крепеж прикрутить в ветровой доске для этой штуки, куда стекает и крепление для трубы, по которой вытекает. Под каким углом крепить эту штуку (как то на Б она называется, что то в башке биде крутится, но не биде:-D) Ширина этой стороны беседки - 2,30, кстати.
    ЗЫ. Помятуя, как ругали консультантов - продавцов ЭЦ, не стал у них ничего спрашивать, думаю, лучше с мужиками на форуме посоветуюсь
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Слив для беседки.
    желоб
    вообще-то это может наверное различаться у разных производителей, Профил например 50 см рекомендует
    каждые 2 м рекомендуется
    опять же профил рекомендует 3-5 мм на 1 м. п.
    имхо, водосточка для беседки дело нужное
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    я бы сделал: так с одной стороны повесил желоб почти в плотную к крыше а на второй стороне повесил кронштейн (крепёж для желоба) на 2-3 см ниже...
    потом натянул шнурку (по центру кронштейнов) и потом по шнурке закрепил через каждые 60 см оставшиеся 3 кронштейна...
    затем саму трубу закрепил бы сверху по центру и снизу...;-)
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Да, наверное, это будет оптимально, крыша небольшая, площадь водосбора, соответственно, тоже. Большой уклон не нужен, вода через желоб переливаться не будет.
  5. 321
    321 Інженер
    С указанием на ценниках желоба интересная история. В НЛ на ценнике -желоб, в ЭЦ на Братиславской -рында, в ЭЦ на Вискозной -Bryza (от чего меня и коротнуло на название). А Bryza-это производитель. Короче- "кто вы, доктор Зорге" - кто как хочет, так и .... мочит.
  6. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Только с учетом будущей осени и снега, спрятать саму рынву почти под обрез крыши, чтобы снегом и листьями не забивалась (ну или не сильно забивалась) Т.е. отступ кронштейнов от доски делать не большой.
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Если делать так, как написано в предыдущем посту, то и снегозадержание уже ставьте, чтобы зимой и ранней весной снег не поотрывал ваши желоба.
  8. 321
    321 Інженер
    Еще пару постов и дойдем до оборудования туалета и теплых полов в беседке:-D
    Кстати, а если трубу поплам разрезать, ее потом спаять можно? А то торчит, как пушка на "Авроре", а еще ехать надо, с открытым окном как то не очень уютно.
      185,7 КБ
      142
  9. DimaZ
    Kyiv
    по-моему нет
    а вот для таких грузов и нужны рейлинги
  10. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    А зачем паять? Хомутом соединить половинки. Место стыка половинок на силикон. А сам хомут чтобы был элементом крепления к колонне.
