Какую подложку под ламинат выбрать?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем ashara, 3 лис 2008.
  1. ashara
    ashara Новачок
    Добрый день.
    Прошу Вашей помощи при выборе подложки для ламината.
    Выбор на рынке большой - не могу остановиться на конкретном варианте.
  2. Lena-tsk
    Lena-tsk Новачок
    Re: КАКУЮ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ ВЫБРАТЬ?
    В больших супермаркетах огромный выбор всевозможных подложек - под ламинат, паркет, линолеум. Разные производители, разная цена - выбирайте скорее по толщине и не забывайте что подложке не должна быть толще 2мм, иначе это приведет к прогибанию панелей.
  3. ustas
    ustas Новачок
    Я смотрю Вы разбираетесь раз такое советуете. А Вы знаете что толщина подложки есть и 20 мм, а 2 мм это самый минимум. Такую подложку используют при идеально ровных полах. А то что пол будет играть, так он и должен, для того и укладывают подложку!!!
    Подложку из пробки толщиной 10 мм можно найти в любом строительном маркете, ну а 20 мм - из прессованной бумаги в Премьер паркете или в Декор сервисе точно.
  4. GiTaNeS
    GiTaNeS Новачок
    Подложка Тихий Ход
    Древесно-волоконная подложка "Тихий ход"
    Данный материал является экологически чистым поскольку при его производстве используются отходы древесины.
    Кроме этого он обладает тепло шумоизолирующими свойствами и обеспечивает отличную вентиляцию пространства под напольным покрытием, что в свою очередь предотвращает замокание последнего в помещениях с повышенной влажностью воздуха и при попадании влаги на пол.
    Также подложка "Тихий ход" имеет повышенную противогрибковую устойчивость поскольку в заводских условиях, на последних стадиях производства обрабатывается антисептическими препаратами.
    Благодаря своей структуре позволяет сгладить малейшие неровности пола вследствие сжатия нижнего слоя, тем самым устраняются такие не желательные эффекты как скрипы и потрескивание напольного покрытия.
    Размер: 590x790мм - 0,4661м2 в листе.
    Андрей123 подобається це.
  5. Solomka
    Solomka Новачок
    Согласен с ЮСТАСОМ, пробковая подложка и практичнее, и теплее, и звукоизоляция лучше.
  6. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Пробка - на любителя.
    Давайте начнём с истоков ;-)
    1. Чем ровнее стяжка (2мм на 2м\п по украинскому ОСТу), тем меньше прогибов и пустот под ламинатом. тем он тише. все понимают, что пустоты резонируют звук и пол становится аки стадо мелких барабанов? ;-)
    2. Чем ровнее основание, тем тоньше подложка. идеал 2 мм. 3 мм - рабочий варинат. толще (если это обычная подложка) Только хуже - пол слегка играет всё время.
    3. ТИХИЙ ХОД. Хорош. Но есть два минуса, проявляющихся со временем - начинает скрипеть и утаптывается в местах постоянного хождения. А места эти есть у всех.
    4. ПРОБКА. Таки глушит звук. Но! Обладает высокой жёсткостью (опять требует очень ровное основание) и высокий коэффициент трения. Это значит - на площади более 40 м2 или с длинным Г-образным рукавом - ламинат может подниматься не упираясь в стены.
    А в случае с паркетной доской, я еще и раскладывал пробковую подложку с зазорами.
    5. ИЗОЛОН. Аналог пробки, но скользит лучше и дешевле.
  7. Nature-House
    Nature-House Новачок
    Как на счет каучуко-пробковой подложки? Кто применял?
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    Еще с большим коэффициентом трения чем чистая пробка.
    Подобные материалы дороги и применяются в очень редких случаях.
    Если подобным случаем не считать желание продавца заработать денег с продажи ;-)
  9. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: подложка
    А чи не краще та надійніше спочатку підлогу вирівняти, ніж такий вирівнювач докладати!?
  10. Андрей123
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: подложка
    Vudracom, лучше и проще. Вы правы...
    Теперь бы это еще клиентам бы объяснить....
    Ведь какое простое правило:
    стройка с низу в вверх,
    отделка с верху в низ.
    Причём стяжка - это есть стройка
    Мирослав подобається це.
