Re: Экономия газа? Еще колонка Беретта Идрабагно у них славно получилась ..цена-качество заслуживают наибольших похвал
Re: Экономия газа? можливо не довелося спілкуватися з данним обладннаням але якщо люди кажуть значить воно так і є
Re: Экономия газа? У нас на фирме один рабочий утеплил дом пенопластом толщиной 40 мм, и говорит, раньше котел работал в третьем положении, чтобы обеспечить нормальную температуру в помещениях, а теперь, при той же температуре, работает на втором положении. Самый реальный способ сокращения расхода газа - это уменьшение теплопотерь.
Re: Экономия газа? Вообще-то 50 литров - немало, в зависимости от системы. И нагреть их - тоже энергия надо. Но с учетом что трубы металлические и проходят в открытую, они сами тоже греют помещения. Так что однозначно так быстро не скажешь.
Re: Экономия газа? Насоветовали немало, но не пойму как можно дать ответ на этот вопрос, не зная схемы отоплиния (что есть, чето хотите сделать). Многое (даже очень многое) зависит от того как у Вас идёт подача и обратка (которую Вы хотите менять). Если система собрана по-уму, то Вы хотите сделать ещё хуже, чем есть. Если хотите сэкономить газ чтоб влезть в лимит, поставьте паралельно ТТ котёл. Утепление само-собой необходимо.
Re: Экономия газа? а чем BAXI LUNA 3 хуже немца Добавлено через 8 минут 42 секунды Я полагаю, что экономия газа это комплекс мер: 1) Современный турбо котел с погодозависимым управлением и программатором 2) правильная двухтрубная разводка системы с соблюдением расчетных диаметров 3) Подбор радиаторов по тепловой мощности на каждое помещение (желательно с 30% запасом) 4) И главное -сокращение теплопотерь путем теплоизоляции
я бы для экономії на сам перед поставив би термокран на кожен радіатор, і в кімнатах які не жилі ставив температуру поменше.... ну і звичайно утеплення самого будинку... труби,тип радіаторів,кількість теплоносія, не зовсім розумію як це може впливати на розхід газа?
расход газа зависит от сбалансированности всей системы в целом. можно зажать систему по теплоотдаче и жарить 90 градусов, а можно рассчитать систему и отапливать на 50, можно неправильно смонтировать котельную, заузить трубы и т.д. -греть будет но неэффективно, закрыть конвекцию радиатору - минус 30% тепловой мощности . так, что мелочей нет, есть недочеты и ошибки которые приводят к расточительному использованию энергоресурсов
Вы сейчас говорите о том, что система отопления не будет эффективно передавать тепло от котла в дом...Это скажется на самой температуре в доме, но расход газа от это особо не изменится (при одинаковой температуре в комнатах), так как то количество тепла которое получит теплообменник в котле система отдаст в дом...достаточно она отдаст или нет,это уже другой вопрос. На несколько процентов расход газа может повыситься из-за того, что котел будет работать не на оптимальной для него температуре (снизится КПД),но это пару процентов..Опять же в данном случае как я понял автор не жалуется на то, что теплоотдача всей системы низкая (в его случае наверное наоборот)...Установка термокранов относительно простая процедура и достаточно эффективно позволяет регулировать температуру в каждом помещении (эсли эти краны не брать фуфлыжные),это намного проще и надежнее чем рассчитывать мощность радиаторов...
померяйте температуру воздуха возле термоголовки и тоже самое сделайте в другом конце помещения и увидите их хваленную эффективность
