Чи надійне електронне керування водонагрівача?
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Ролік, 21 тра 2010.
  1. Ролік
    Ролік Новачок
    Доброго дня, підкажить будь ласка, чи надійне електронне керування водонагрівача? Дуже подобаються водонагрівачи Горєньє з дисплеєм, але чи варто такий купляти, може більш простіший надійніше?
    Допоможить визначитись.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Чем проще, тем лучше. Плата управления не дефицит, но дорогая. Я считаю, лучше брать с механическим термостатом.
  3. aszx
    aszx Новачок
    Херсон
    Не подскажете хотя бы приблизительные цены.
  4. Мастер ЭВН
    Германия
    Если плата управления то за 500 грн, если механический термостат, то до 140 грн. Если что то другое, то уточните, что? :)
  5. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Если Вы о принципе биметаллической пластины - то поддерживаю.
    До сих пор в эксплуатации термошкаф с ею 1972 г. выпуска.
    Нагревателей поменяли много, а биметалл - работает:vo:
  6. Мастер ЭВН
    Германия
    Я знаю три типа терморегуляторов. На основе бипластины, капилярный и электронный. Может еще чего есть, но я не встречал. На примере водонагревателя Горенье. В моделях TGR применяются обычные терморегуляторы на основе би-пластины. В моделях GBF капилярный (рис2). В моделях OGB (если память не изменяет насчет маркировки) стоит плата управления. То есть терморегулятор электронный. В нашем регионе самые распространненные GBF. Так вот менять капилярный терморегулятор(другое название механический термостат) приходится очень редко. За 4 года работы может быть раза 3. А в редких и дорогих моделях OGB за последние 3 года неисправность платы встретилась 4 раза. 3 раза в частном секторе, то есть там, где нестабильное напряжение. В 3-х случаях схема переделывалась для подключения механического терморегулятора и в одном потребитель обращался в сервис за платой.
      28,3 КБ
      110
      29,6 КБ
      166
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Сейчас на другом форуме прочитал про использование газа в терморегуляторах. Пообщаюсь отпишусь.
  8. xamgelo
    xamgelo Прораб
    А у электронных разве первичный элемент не та же капиллярная трубка? Я просто с бытовыми мало имел дела. В промышленных электронная плата - часто необходимость, так как надо передать сигнал определенного вида на контрольное и/или управляющее оборудование. В быту же это просто понты имхо, если только нет выхода на подключение к системе "умного дома"
    Могу подтвердить - у электронных больное место качество питания и "гибнут" они от этого легко
  9. master63
    master63 Новачок
    Кривой Рог
    Ну электронная плата действительно просто понты, сам блок практически не выходит из строя, выходит из строя релле, и термодатчики(бывают сопротивления или диоды)
    би-метал пока надежней всего.
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Чи надійне електронне керування водонагрівача?
    я ще четвертий згадав. ТУДЕ - знаєте такий датчик? ( забув як розшифровується).
    Латунна трубка (50 см), а в ній стальний або кварцевий стержень. Працює за рахунок різниці теплових коефіцієнтів розширення латуні і сталі (або кварцу).
    У нафтопереробній прмисловості масово використовувались і (не повірите :)) в АОГВ-80. Також як варіант в КЧМ, перероблених на газ. В КЧМ монтувався у верхній патрубок і був зблокований з газовим клапаном великого горіння (свічка постійно горіла, і її контролював саме біметал).
