Воздушные солнечные коллекторы
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Akimenko, 20 тра 2010.
  1. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    На мой взгляд, наиболее прост в устройстве и изготовлении т.н. воздушный солнечный коллектор, в котором, теплоносителем, является воздух, он намного проще жидкостного, не нужно менять пришедший в негодность дорогой гликоль, да и воздух не закипит никогда. Аккумулятором тепла в такой системе служит большого объема емкость, в которую засыпана галька или щебень. Днем нагретый воздух подается вентилятором в помещения, и в щебеночный аккумулятор, а ночью, тепло, накопленное щебнем, подается в помещения.
      14,6 КБ
      501
      45,2 КБ
      468
      5 КБ
      471
      9,8 КБ
      446
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Akimenko, так этот коллектор для воздушного отопления?
  3. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    В том-то и фишка, что теплоносителем является воздух, и наращивать такой коллектор можно очень сильно, не боясь, что летом в нем будет кипеть дорогостоящий гликоль.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Я думаю, что такая система отопления будет намного дешевле других систем, одна сложность нужно много места для устройства галечного аккумулятора тепла.
  5. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Даже, если не устраивать огромный щебеночный аккумулятор, такими системами зимним днем можно очень хорошо отапливать помещения, т.е. использовать воздушный коллектор, как дополнительный источник отопления.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Воздушные солнечные коллекторы
    так можна водяний акумулятор прилаштувати. Гравій - це аварійностійкий варіант (проти замерзання). Якщо організувати відбір тепла від повітря через теплообмінник повітря-вода.
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Возможно, это тоже вариант, но, почему-то так не делают, видимо вода может начать кипеть, а гравий можно нагреть до более высоких температур?
  8. Serhi
    Serhi Новачок
    С первого взгляда интерестно, но если посчитать, то думаю эффективность такой системы будет небольшой. Не стоит она вложений ИМХО
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    В том-то и дело, что затраты небольшие, а результат такой. С 1 м2 можно получить до 1 кВт тепловой энергии, а затраты - небольшой канальный вентилятор, и сам воздушный лабиринт.
  10. Палецкий
    Палецкий Заслужений майстер
    г.Ровно Украина
    Ооо, Вы даже не представляете, сколько будет осаждено грязи на поверхности щебенки и как геморно будет такую установку обслуживать
