Как связать веранду с домом?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем yarysha, 20 тра 2010.
  1. yarysha
    yarysha Новачок
    киев
    Добрый день,
    Вот строим дачный домик, фундамент под него заливался лет 5 назад. Прошлой осенью его обновили и выложили стены дома. Только стены, ни кровли ни окон не дверей нет ничего.
    Теперь подумали и решили удлинить дом верандой и на ней разместить типа террасы. Фундамента под веранду нет, как привязывать к домовому фундаменту и стене тоже пока понимания четкого нет. Домик 6х9 метров, пристройку планировали 2,5х4 и колону.
    Вот такое что-то хотим:
    И как быть с колонной, ее тоже в общий фундамент или отдельно можно. Помогите советом пожалуйста! :)
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Лучше, конечно завязать все в один ленточный фундамент, если у вас терраса будет такой, как на фото, то, фундамент под террасу заливайте такой, как под домик. Для того чтобы соединить существующий фундамент с новым высверлите несколько отверстий по вертикали в два ряда, с шагом 250 300 мм, и установите в них арматуру, диаметром 12 - 16 мм, чтобы она была в теле фундамента на 150 - 200 мм, и на столько же из него выступала. Новый фундамент закладывайте на такую же глубину, как и существующий.
  3. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Если это терраса, то стен, наверное, там не будет вообще, а все колонны нужно будет связать общей балкой, на уровне перекрытия домика. В зависимости от материала колонн, балка будет деревянной, металлической, или из монолитного железобетона, главное, чтобы она образовала общую горизонтальную раму с перекрытием домика.
  4. yarysha
    yarysha Новачок
    киев
    Для колоны планируется труба, на верх железная балка.Сам дом вместе с террасой планируем перекрыть по ширине 6 м. 7-ми метровой деревянной балкой 150х200.
    Скажите обязательно ли колону в общий фундамент веранды всовавать или ее как (ну как бигборды--подушку в нее пластину а анкерами ну, а на пластину уже приварить трубу.
    Добавлено через 1 минуту 28 секунд
    Спасибо за советы!:)
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Как связать веранду с домом?
    На мою думку колону краще в фундамент , щоб вони "працювали" разом. Окремо закріплену колону може "повести", особливо після такої зими як минула.
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Я согласен с предыдущим постом, общий фундамент для колонны, и остальной части здания, это самый лучший вариант, этим, вы сможете избежать деформаций дома.
  7. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Не увлекайтесь уменьшением сечения колонны, ведь она, кроме способности нести нагрузку от веса конструкций здания, должна еще сохранять и свою устойчивость, и обратите внимание на устройство базы колонны и ее оголовок.
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Если колонна у вас будет металлической, лучше всего установить, в тело фундамента анкера, и к ним уже крепить колонну.
  9. Akimenko
    Akimenko Новачок
    Украина, Луганск
    Место установки колонны устраивайте ниже основного фундамента на 150 мм, а после того, как вы выставите ее, и окончательно затяните гайки на анкерах. Залейте это место бетоном.
  10. yarysha
    yarysha Новачок
    киев
    спасибо! теперь есть представление!:vo:
