По поводу штукатурки--смотрел недавно передачу, как в Литве Дом(типа ОСББ) судится с Подрядчиком, который покрыл их здание такой штукатуркой -- эффекта никакого. Пенопласт--проверенный утеплитель!!!
А не важно куда высыпается, важно что уже нарушена структура! Добавлено через 1 минуту 43 секунды Пенопласт на ракушняк? Я бы не спешил
есть дом/дача, полый кирпич, стены снаружи оштукатурены, холодно! решил утеплять. мин вата + сайдинг пенопласт - просто не хочу вату советуют плотностью - 30 кг/м почему-то говорят , что можно и без ветро защиты !!!!????? Обрешетка под сайдинг по 60 см (на размер ваты) Регион - Одесса надо ли зазор оставлять, использовать ветрозащиту? планирую вставлять маты вплотную между брусками + прихватывать "зонтиками" парочкой. насколько реально толщина ваты такой плотности, брусок брать 50 или60 мм? Ответы вроде есть, но однозначного - нет! Буду делать так, уже решил, но....... + буду признателен за советы
Игорь, не слушайте горе-дилеров! В вертикальных конструкциях применяется вата плотностью, не ниже 40, а лучше 45 кг/м.куб. Ветрозащита обязательна, это долговечность + теплоэффективность. Вентзазор обязателен 3-5 см. Не стесняйтесь, наберите нашего консультанта, он Вам все подробно опишет 050-410-99-90 Алексей.
Добрый день громада! у меня вопрос по вентфасаду, собираюсь сам облаживать клинкером, как-бы всё изучил, но не могу найти ответ на один вопрос - если наружный пирог крепится к основанию на гибкие связи что бы не пошли трещины от перепадов температуры, то как крепить в местах примыкания к окну - наглухо(рас-ром), или каким-то особым способом? по логике для подвижности нужно оставить щели и силиконом их заполнить, но нигде об этом ни слова. Может я придумал проблему на пустом месте?
День добрый! Ранее в данный вопрос почти не вникали, было два варианта: 1. оставляли зазор в 0,1 - 0,3 см 2. осуществляли кладку вплотную На данный момент квалифицированный каменщик, который несет ответственность за выполненные работы, работает со специальными материалами для деформационных и температурных швов (гибкие ленты, эластичные герметики, вспененные полиэтилен и каучук, пенополистирол и мин. вата, уплотнительные и упругие полосы). Сейчас со всем этим проблем нет и в интернете огромное количество предложений. Я думаю дилер продающий клинкер сможет Вам помочь в данном вопросе.
большое спасибо за ответ, тогда ещё вопросик - чем можно зафиксировать гибкие связи в глиняной стене? дюбеля держат совсем слабо, за жидкие анкера слышал, но к сожалению не нашёл. Рассматривал как варианты жидкие гвозди, пену-клей и просто клей для теплоизоляции(немного осталось для минваты) посоветуйте что лучше
Доброго дня! Підкажіть, чим краще утеплювати фасад, мініральною ватою або пінопластом? Чим краче кріпити теплоізоляцію (вату / пінопласт) до шлакоблоку?
